Alessio Menditto Inserita: 19 giugno 2021 Segnala Inserita: 19 giugno 2021 Allora siccome sembra ti facciamo un favore a risponderti, mi dispiace disturbarti con altre domande che potrebbero essere o contribuire alla soluzione del problema, visto che voi sul posto non riuscite a risolvere mentre noi qui con la bacchetta magica abbiamo soluzione per tutto, quindi dato che avete tolto, pesato il refrigerante e nonostante abbiate calcolato manca 10%, perché non avete reintegrato? Poi il “contatto” del flussostato DA COSA È COMANDATO?
Frigo87 Inserita: 21 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2021 Ciao Alessio, nessun disturbo, il fussostato come ben sai è un semplice contatto che si apre o chiude in base alla portata acqua, che è azionata dalle pompe quando c'è richiesta di almeno uno dei 3 compressori. E fin qui è tutto funzionante...
Alessio Menditto Inserita: 21 giugno 2021 Segnala Inserita: 21 giugno 2021 Si però non c’è correlazione diretta tra pressione e apertura flusso acqua, di solito si attacca un pressostato alla presa di alta, si regola e il flusso di acqua è comandato da questa taratura direttamente dall’alta. Qui invece il contatto apre chiude in base alla portata di acqua, per me è un sistema sbagliato, io non l’ho mai sentito.
Frigo87 Inserita: 22 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2021 In realtà è un sistema molto comune, ma comunque questo è il sistema è dobbiamo tenercerlo...ahime
Alessio Menditto Inserita: 22 giugno 2021 Segnala Inserita: 22 giugno 2021 Ah sarà pure Comune ma continuo a non vedere il legame diretto portata acqua / l’alta pressione, mi piacerebbe sapere se tu lo vedi giusto per curiosità. Perché se io fossi te, chiamato a risolvere il problema, non so se me la caverei dicendo che è un sistema comune, ogni tanto ci ho provato ma mi è andata sempre male.
click0 Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 Il mancato intervento del flussostato, non è per nulla indicativo della corretta portata d'acqua al condensatore.
Alessio Menditto Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 Click o parlo arabo o stiamo parlando tutti di cose diverse, cerco di dirlo in altre parole: i controlli di condensazione ad acqua DI SOLITO si fanno con un un aggeggio che è collegato all alta pressione, che a sua volta comanda proporzionalmente il passaggio di acqua al condensatore e ha una molla per la regolazione alla pressione/temperatura che vogliamo noi. In un fabbricatore di ghiaccio ci può essere un termometro che sente le temperatura e comanda un rubinetto che apre/chiude il flusso, oppure un pressostato sempre con contatto che apre e chiude il rubinetto acqua. Io personalmente ho trovato sempre solo questo sistema, io sto ancora aspettando che il nostro amico e voi che scrivete, mi spiegate la correlazione DIRETTA tra pressione di condensazione e passaggio acque nel sistema indicato dalla discussione, che se non ho capito male apre e chiude il passaggio in base al passaggio di acqua. Ora se me lo spiegate io vi ringrazio perché non l’ho mai visto, ho detto che secondo me NON funziona ( e infatti in pratica questo non funziona!) e io non ho ancora capito PERCHÉ DOVREBBE FUNZIONARE, qualcuno me lo spiega? Se la vostra spiegazione mi convince io vi ringrazio perché mi avrete fatto imparare una cosa nuova, ma fino ad ora stiamo parlando a vuoto, e parlare a vuoto a me non va bene.
click0 Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 Alessio, capisco il tuo punto di vista, ma qui si parla di acqua di condensazione che arriva da una torre evaporativa, è molto improbabile trovare una valvola pressostatica di condensazione più facile che ci sia una pompa che spinge direttamente nel condensatore senza nessun controllo pressostatico di sorta oppure una pompa che serve la condensazione di tutte e tre le "centrali frigorifere", magari con semplici valvole di bilanciamento, e si lavora mantenendo a un determinato set di temperatura l'acqua di condensazione, lavorando sulle ventole della torre evaporativa (ipotesi una come l'altra non vedendo l'impianto)
Alessio Menditto Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 Ah certo, poi Frigo ha già detto che il lato acqua è a posto, quindi siamo contenti tutti, come diceva il detto “l’operazione è riuscita ma il paziente è morto”, l’impianto va benissimo, è tutto a posto ma ogni tanto si blocca.
click0 Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 se è alto di pressione, non è apposto...
Alessio Menditto Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 Ma se rileggi bene i primi messaggi non è sempre alto, ogni tanto fa intervenire il blocco.
Alessio Menditto Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 il 14/6/2021 at 18:13 , Frigo87 scrisse: In uno dei gruppi rilievo un pressione di scarico di 24bar e la sicurezza interviene a 27 il 14/6/2021 at 18:37 , Alessio Menditto scrisse: 24 bar sono 52 gradi, un po’ alto ma ci sta, Infatti la sicurezza interviene sui 57 gradi. Mettici che è raffreddato ad acqua potrebbe lavorare ancora più basso, ma il 19/6/2021 at 14:58 , Frigo87 scrisse: e il lato acqua è ok.
click0 Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 tre macchine gemelle e una condensa più alta pur essendo alimentate dal medesimo circuito... impossibile devono condensate tutte e tre alla stessa pressione semplicemente va capito dove sta il bandolo della matassa...
click0 Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 3 minuti fa, click0 scrisse: impossibile meno se quella macchina è costretta a lavorare con temperature lato evaporazione più alte... o se le macchine lavorano in "cascata" (evaporatori connessi in serie)
Alessio Menditto Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 11 minuti fa, click0 scrisse: semplicemente va capito dove sta il bandolo della matassa... Esatto, quindi aspettiamo uno schema disegnato di questo impianto.
Frigo87 Inserita: 2 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2021 La macchina non va di hp ogni tanto ma sempre...per ora la sto facendo lavorare con una carica ridotta attendendo le analisi sul gas. Il motivo, ho anche altri impianti da mandare avanti...ma state sicuro che appena trovo il nocciolo della questione vi avviso.
DavidOne71 Inserita: 3 luglio 2021 Segnala Inserita: 3 luglio 2021 11 ore fa, Frigo87 ha scritto: ma state sicuro che appena trovo il nocciolo della questione vi avviso. grazie
blueice Inserita: 13 luglio 2021 Segnala Inserita: 13 luglio 2021 Il 2/7/2021 alle 20:54 , Frigo87 ha scritto: La macchina non va di hp ogni tanto ma sempre...per ora la sto facendo lavorare con una carica ridotta attendendo le analisi sul gas. Il motivo, ho anche altri impianti da mandare avanti...ma state sicuro che appena trovo il nocciolo della questione vi avviso. Ciao Frigo87 Hai provato a misurare la temperatura dell'acqua in ingresso e uscita del condensatore della macchina che va in HP? Se la differenza di temperatura è alta allora il problema è nel condensatore che "passa" poca acqua (ostruzione/poca portata/sporco), se la differenza è molto bassa le possibilità sono un po di più: incondensabili nel gas, visto che avete pulito il condensatore rimontaggio sbagliato di una delle flange, rottura dei setti del condensatore. Altre cose per il momento non mi vengono in mente. Magari con una foto ci si può ragionare meglio. Ciaps®😀 Blueice
Alessio Menditto Inserita: 13 luglio 2021 Segnala Inserita: 13 luglio 2021 Ciao Blue ! Siamo tutti in trepidante attesa delle foto e dello schema.
Frigo87 Inserita: 17 settembre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2021 Finalmente mi sono potuto ridedicare a questa centrale, problema risolto. Ho ricostituito il gas con una nuova partita ed è tutto ritornato alla norma. Mi aspetta una bella chiacchierata con il fornitore. Il gas era già stato sostituito en due volte.
Alessio Menditto Inserita: 18 settembre 2021 Segnala Inserita: 18 settembre 2021 Allora la chiudiamo, dato che manco abbiamo visto nessun schema.
