led collegamento del polo negativo
salve a tutti,
faccio una domanda da ignorante dell'argomento,
ho un led da 3 volt con relativa resistenza.
collego alla batteria il polo positivo e il negativo
e ovviamente  si accende.
la domanda è :
se il polo negativo lo metto a massa su una superficie metallica che non è il polo negativo della batteria
il led si accende ancora?
Dumah Brazorf
Se metti anche il polo negativo della batteria a massa sì, altrimenti non si può chiudere il circuito.
grazie.
per cui se ho capito
in questo modo posso utilizzare solo il polo positivo
Dumah Brazorf
Mmm no, il polo negativo lo devi comunque connettere a qualcosa che a sua volta è connesso al led... e che non abbia troppa resistenza!
Scusami, ma se il polo negativo della batteria non è collegato a nulla, chi alimenta il Led ?
Se invece oltre al polo negativo della batteria, il Led è collegato anche a massa, la batteria alimenterà il Led e il positivo si troverà a 3 volt riferiti a massa.
La massa, o polo di riferimento comune, è necessaria quando si devono accoppiare più circuiti e avere un riferimento certo.
