tachimetro
ho un suzuiki  santana il tachimetro  alla velocita superiore a 60 , maggiora la velocita. e' possibile regolarlo
i tachimetri hanno tutti uno scarto per eccesso, credo sia imposto in omologazione per qualche motivo che non ricordo.
non credo si riesca a regolare,..
sempre se no stai parlando di un errore dovuto ad un particolare guasto del tuo strumento specifico, allora il discorso cambia
2 ore fa, reka scrisse:
E fatto per ragioni di sicurezza; essendo impossibile avere un'indicazione precisa si fa in modo che, su tutta la scala, il tachimetro abbia un errore sempre per eccesso. Se così non fosse l'utente potrebbe rischiare di superare i limiti di velocità senza rendersene conto.
del_user_293569
Per i veicoli moderni la tolleranza dei tachimetri è regolamentata da norma europea UNECE  regolamento 39
Precedentemente era ammessa una tolleranza di +- 4%
Ovviamente se cambi dimensioni e quindi circonferenza dei pneumatici puoi uscire fuori tolleranza.
Modificato: da Francesco_54
il 15/6/2021 at 14:05 , Francesco_54 scrisse:
ovviamente, nell'usare pneumatici non riportati a libretto si incorre in sanzioni...
