nello_b Inserito: 15 giugno 2021 Segnala Inserito: 15 giugno 2021 Buongiorno, sto avendo problemi con questo ferro da stiro Rowenta DG7520 nel senso che funziona tutto fino a quando dopo un paio di volte che utilizzo il vapore quest'ultimo, che a volte ha una certa pressione altre volte è più bassa, va svanendo senza riprodursi più e non esce neanche acqua, si sente la pompa che va in funzione. Spengo il ferro e lo riaccendo dopo qualche minuto e torna a funzionare tutto per altri due minuti. Credendo fosse un problema d'intasamento della piastra e avendone conferma dalla lettura di qualche post sul Forum ho smontato il ferro, sganciato il tubo del vapore e ho riprovato bypassando la piastra. Il risultato non è cambiato. Ho notato però che se regolo il potenziometro del ferro al minimo il vapore agendo sui pulsanti esce sempre. Prima di cambiare la scheda, considerando che qualcuno lo ha già fatto senza risolvere il problema vorrei fare qualche altro controllo.Suggerimenti, dritte? Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e la disponibilità che dimostrate sempre
Stefano Dalmo Inserita: 15 giugno 2021 Segnala Inserita: 15 giugno 2021 La prova che hai fatto la devi rifare da capo , devi svuotare la caldaia da tutta l'acqua presente, poi devi procedere come fosse nuovo e con tubo del vapore staccato dal ferro . Nel caso si ripetesse il problema , va fatta una decalcificazione della caldaia , fino al foro di ingresso acqua in caldaia . A proposito ma l'acqua entra in caldaia ? Smontata e decalcificata con muriatico . Il sensore ntc è molto sensibile alle variazioni di temperature . Se non le trasmette alla scheda nel modo opportuno , va in panne tutto . Se neanche si riprende , bisogna controllare se sulla scheda è presente un condensatore in poliestere e nel caso misurare la sua capacità , con capacimetro .
nello_b Inserita: 15 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2021 Intanto grazie, provvedo e aggiorno il tutto appena possibile. Buona giornata
nello_b Inserita: 24 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2021 Buongiorno, ritorno con un certo ritardo "forzato". Pulita la caldaia con acido muriatico, pulito l'interno della piastra, in effetti è uscita parecchia roba anche se usiamo acqua distillata e svuotiamo il tutto al termine dell'utilizzo, verificata la capacità del condensatore ed è ok. Il tutto ha ripreso a funzionare. Sul banco tutto ok per diverse prove. Rimontato il tutto e ha funzionato per qualche utilizzo, dopo si è ripresentato il problema. Messo da parte e ripreso dopo diversi giorni ha ripreso a funzionare per qualche altro giorno dopodiché ha riproposto lo stesso problema emette vapore per qualche minuto e dopo ko. Mi sono arreso. Grazie di tutto e scusatemi nuovamente per il ritardo nell'aggiornamento.
