Protezione per ricarica auto elettrica
Buongiorno,
Volevo chiederVi un consiglio, fra qualche giorno alla mia ragazza arriverà una Renault Elettrica e per ricaricarla a casa abbiamo acquistato il caricatore con spina schuko da dove sarà possibile selezionare la ricarica a 10A o 16A. Noi abbiamo un contatore classico a 3Kw.
Attualmente il contatore si trova in garage dove c'è tutto il quadro elettrico della casa (considerate casa ed impianto elettrico anni '80). A questo punto volevo crearmi un piccolo quadro a sé in modo da ricaricare in sicurezza la macchina.
Avevo pensato di attaccarmi direttamente al contatore (quindi senza passare dal quadro del resto della casa) e di collegarmi così:
Contatore--Interruttore magnetotermico da 25A (come protezione generale)--Interruttore differenziale puro 16A--Magnetotermico 16A--Presa Schuko
Potrebbe andar bene come collegamento?
Il differenziale puro può essere anche da 25A? Nel caso è possibile acquistare direttamente un magnetotermico differenziale da 16A 0,03A così da avere un unico dispositivo?
La curva va bene quella AC o devo obbligatoriamente usare una curva di tipo A (per il differenziale)?
Grazie mille per l'aiuto!
Alessandro
1 ora fa, Ale9292 scrisse:
Se serve a proteggere la sola linea di ricarica va benissimo.
Attenzione. Le prese schuko sopportano 16A solo per circa 20 minuti (se ne era già scritto diffusamente in una discussione proprio sull'argomento ricarica auto elettrica), poi bisogna far raffreddare la presa. Forse sarebbe meglio limitare con un MGTD da 10A e selezionare la ricarica a 10A.
Modificato: da Livio Orsini
Ciao, essendo una Renault (zoe o twingo?) ti auguro di non vivere a Roma in una delle zone servite da fase-fase, altrimenti saran problemi, così come spero che la terra dell'abitazione sia buona, perché le Renault sono molto schizzinose al riguardo.
Detto questo, mi risulta  che non si possa partire con più di una coppia di cavi dal contatore, quindi non puoi "attaccarti direttamente lì", ma ti puoi collegare al generale del quadro già esistente con un MTD adeguato alla sezione di cavi che intendi posare.
Non capisco comunque perché vorresti mettere un MT poi un differenziale e poi un altro MT...
Se metti un MTD sei già a posto.
Oppure interponi un MT (con potere di interruzione da 6kA se a meno di 3 mt dal contatore) alla linea esistente e colleghi a questo il quadro esistente e la nuova linea che vuoi tirare.
3 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Buonasera Livio,
Grazie mille per la risposta, sempre molto molto preparato!! Ti confermo che volevo mettere il MGTD solamente per proteggere la sola linea di ricarica.
Tu mi consigli di partire dal quadro già esistente e quindi dal generale (ho visto che monto un Magnetotermico da 32A) oppure di collegarmi direttamente al contatore, interporre un Generale da 25A e poi il MGTD da 10A/16A?
La mia idea era di caricarla sempre con 10A anche per il fatto che avendo il contatore classico da 3KW al 99% mi salterebbe la corrente.
Se metto il MGTD da 10A utilizzo sempre cavi da 2,5 oppure da 1,5?
Grazie mille per l'aiuto!!
3 ore fa, RiccardoS scrisse:
Ciao Riccardo,
Ti confermo che è una Twingo e che abitiamo in provincia di Monza, quindi fortunatamente abbiamo il classico Fase-Neutro.
Quindi tu mi consiglieresti di partire dal generale del quadro? Dove mi sembra ci sia un MT da 32A se non erro.
Per il MGTD va bene uno da 10A oppure 16A 0,03A con curva AC oppure meglio con curva A?
10 ore fa, Ale9292 scrisse:
Megliousare cavi da 2.5mm2, non credo che la differenza di costo sia importante, in compenso sei più tranquillo anche per un eventuale aumento futoro della portata.
Se ti derivi dal magneto termico puro da 32A, porta 2 fili da 4mm2 sino al garage, li fai un quadretto con il tuo MGTD da 16A e con la presa per la ricarica. Così hai la linea adeguatamente protetta, e pronta per eventuale rafforzamento; poi hai la giusta protezione per la stazione di ricarica.
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
Buongiorno Livio,
Grazie mille per la pronta risposta. Ti confermo che ho deciso di partire dal Generale Magneto termico da 32A.
Considera che dal quadro dove c'è il Generale (che è nel garage) a dove inserirei il Magnetotermico differenziale e spina schuko dista meno di 1/2 metri utilizzo sempre un filo da 4mm2 oppure posso utilizzare 2,5mm2 come utilizzerei dal MGTD da 16A alla spina schuko?
Infine per il MGTD da 16A va bene uno con curva AC classico?
Grazie mille!!
Puoi utilizzare anche il 2,5mm2 ma se le distanze sono così brevi, perché non abbondare con il 4mm2? Io l'ho fatto.
p.s. presa schuko, e mi raccomando che sia buona e fatta ad hoc, non una qualsiasi.
2 ore fa, RiccardoS scrisse:
Hai fatto molto bene!
2 ore fa, Ale9292 scrisse:
Se nel sistema di ricarica non ci sono filtri con dispersione a terra di corrente impulsiva, come nel caso di inverter, va bene anche il classico.
Perfetto perfetto, grazie mille per tutto l'aiuto.
Procederò con il montare quindi il MGTD da 16A collegato al MGT Generale da 32A del quadro attuale. Tutti i collegamenti li farò con il cavi da 4mm2.
Appena arriverà l'auto e procederò con la ricarica, Vi faccio sapere come andrà!!
Grazie ancora e Buona serata!!!
