jonny89 Inserito: 16 giugno 2021 Segnala Share Inserito: 16 giugno 2021 Buongiorno, dopo varie sventure avute con una Ardo (lavava bene ma aveva mille problemi all'elettronica) abbiamo acquistato una lavatrice Beko WUX81232WI/IT La nuova arrivata si è mostrata da subito silenziosissima ma ha un problemino di parsimonia con l'acqua. Forse carica poco oppure la cambia poche volte ma a fine lavaggio si nota schiuma nell'oblò e anche rilavando i panni senza aggiungere detersivo il problema è riscontrabile. Sono stati provate piccolissime dosi sia dei detersivi in polvere che di quelli liquidi ma il risultato non cambia. Ci sono soluzioni per far caricare più acqua nella speranza di ridurre il problema? Si potrebbe azzardare qualche modifica al pressostato? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo.88 Inserita: 16 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2021 Ciao non cambia nulla modificando il pressostato già provato senza risultato! La nostra sciacquava a secco a pieno carico e con poco carico con si e no 2 dita d’acqua. l’abbiamo pensionata a lavare stracci dopo un anno e mezzo! Prova a contattare l’assistenza se anche la tua risciacqua a secco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonny89 Inserita: 16 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 16 giugno 2021 Notizia tutt'altro che confortante. Beko mi ha già avvisato che se il tecnico esce e non riscontra problemi mi addebitano 30€.... conoscendo il tecnico temo dica che sia tutto ok e se ne vada... Che lavatrice hai preso dopo la beko? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_227154 Inserita: 16 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2021 Bisogna entrare in diagnosi per leggere gli eventuali errori perché solo alcuni sono visibili all'utente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo.88 Inserita: 17 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2021 In risciacquo carica solo una volta un tot di litri e se questi non sono sufficienti per bagnare tutto il carico non fa più alcun rabbocco restando senza acqua nel cestello e con il carico nel mezzo ancora asciutto o quasi! Dopo abbiamo preso una aeg tempi biblici di lavaggio sciacqua bene ma cuscinetti già andati dopo 3 anni… Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
jonny89 Inserita: 18 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2021 9 ore fa, Paolo.88 scrisse: In risciacquo carica solo una volta un tot di litri e se questi non sono sufficienti per bagnare tutto il carico non fa più alcun rabbocco restando senza acqua nel cestello e con il carico nel mezzo ancora asciutto o quasi! Dopo abbiamo preso una aeg tempi biblici di lavaggio sciacqua bene ma cuscinetti già andati dopo 3 anni… A noi carica svariate volte l'acqua quindi penso che sia un problema differente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 18 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2021 Da Ardo a Beko. Dalla padella alla brace. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 18 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2021 La povera Ardo era indiscutibilmente efficace. La Beko, pur col pressostato elettronico, costringe ancor di più all'uso dell'ammorbidente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 20 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2021 Cambio la formula. Con la Ardo abbiamo potuto vedere; con Beko stiamo vedendo. Tutto questo vale se si tengono gli occhi aperti. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
