c.l.s. Inserito: 9 marzo 2005 Segnala Inserito: 9 marzo 2005 ciao a tutti, a due miei clienti e capitato che la mattina come accendono qualsiasi apparecchiatura elettrica ,in automatico scatta il contatore,lo riarmano e poi va tutto ok,questo non succede sempre.e mai successo a qualcuno ? e perche succede ? ciao.
Avalon Inserita: 9 marzo 2005 Segnala Inserita: 9 marzo 2005 Dai poche indicazioni... Di che tipo di contatore si tratta? elettronico o meccanico? che potenza contrattuale hanno? che tipo di e quanti elettrodomestici accendete? per quanto tempo? l'impianto utente è come si suol dire " a regola d'arte"?Insomma fai tu...
c.l.s. Inserita: 9 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2005 il contatore e quello elettronico , limpegnativa di potenza e di 3kw . generalmente e capitato mentre accendevano il microonde la mattina , ma e capitato con il forno e anche con la lavatrice.l impianto e nuovo ed e condominiale.
Mauro Dalseno Inserita: 9 marzo 2005 Segnala Inserita: 9 marzo 2005 Da quando ho il nuovo contatore non riesco piu' ad utilizzare gli elettrodomestici come prima.Esempio la stufetta del bagno con il forno non sono piu' utilizzabili.Oppure il ferro da stiro insieme alla stufetta o al forno ecc. tutte le volte mi salta il contatore che e' tarato in modo piu' preciso rispetto a quello vecchio e non perdona niente.Mi vedro' costretto a rinnovare il contratto con i 4,5KW rispetto ai vecchi 3KW.
Piero Azzoni Inserita: 9 marzo 2005 Segnala Inserita: 9 marzo 2005 per corretteza devo segnalare che io da quando ho il contatore elettronico posso caricare qualcosa in piu'il punto e' che il contatore elettronico da tre kW E' da 3 kW.il vecchio contatore da 3 kW. poteva essere da 2,5 o da 3,5 kW, qualcuno ci ha guadagnato e qualcuno ci ha perso.la cosa che (chi vuole) puo' verificare e' se il contatore, per meglio dire il limitatore del contatore, e' davvero da 3 kW.non ha senso confrontare il funzionamento attuale con il discutibile funzionamento di un oggetto magari (come quello che io avevo in ufiico) vecchio di 30 anni ancora con la base in vero legno.
supernovellino Inserita: 9 marzo 2005 Segnala Inserita: 9 marzo 2005 Ho avuto la stessa antipatica esperienza dei fequenti blackout col nuovo contatore.Ho dovuto comprare un UPS per evitare di spaccare il PC tutte le volte che saltava la corrente sempre un attimo prima di pigiare "salva"...Ho fatto varie ricerche in rete, ne riporto alcune a titolo di esempio...http://www.prontoconsumatore.it/detail.asp...ione=15&IDN=624http://www.newspages.it/dentro.asp?id_mess=464Il nuovo contatore impone di ridurre i consumi cambiando le vecchie lampadine e faretti a incandescenza con quelle a basso consumo, frigo e lavatrice vecchi con quelli in classe Ae non perdona quando si sfora i 3.3Kw.Il maledetto scatta e non ci sono imprecazioni che tengano.Tra breve il mostro sarà ingrado di inviarci un sms prima di scattare con scritto:"zz...guarda che sto per scattare...."
ClA Inserita: 9 marzo 2005 Segnala Inserita: 9 marzo 2005 il vecchio contatore da 3 kW. poteva essere da 2,5 o da 3,5 kW, qualcuno ci ha guadagnato e qualcuno ci ha perso.E' la prima volta che lo sento dire!!! di solito i vecchi limitatori elettromeccanici permetteva di assorbire qualcosa di più o... moltissimo di più. Se era qualcosa di meno, non sarebbe stato difficile chiederne la sostituzione all'Enel per avere quanto è garantito dal contratto.In realtà molti ci hanno "guadagnato" con il nuovo contare ma da un altro punto di vista. Il nuovo contatore è molto più robusto contro gli scatti intempestivi che in vece sia avevano con certi apprecchi in caso di temporale, e non è un vantaggio da poco.e non perdona quando si sfora i 3.3KwIn realtà, è possibile assorbire sino a 4 kW fino a tre ore consecutive (provato!), mentre i 3.3 kW sono l'assorbimento massimo illimitato.
Piero Azzoni Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 (modificato) Il nuovo contatore impone di ridurre i consumi cambiando le vecchie lampadine e faretti a incandescenza con quelle a basso consumo, frigo e lavatrice vecchi con quelli in classe A??? curiosa teorianon condivido affattoIn realtà, è possibile assorbire sino a 4 kW fino a tre ore consecutive (provato!), mentre i 3.3 kW sono l'assorbimento massimo illimitatogiusto il conncetto, ti se solo confuso3,3,kW per un tempo limitato; 4 kW scatta subitoin quanto alla tua altra affermazione e' vera, ma non tutti (anzi quasi nessuno) quando il contatore saltava facevano la misura, la maggior parte dava per scontato di avere sfondato, di conseguenza alla sostituzione si sono trovati qualcosa in piu' Modificato: 10 marzo 2005 da Piero Azzoni
ClA Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 Sì, preciso meglio.Fino a 3,3 kW assorbimento per un tempo illimitato.Da 4 kW in su sgancio immediato.Da 3,3 a 4 kW assorbimento per un periodo massimo di tre ore.
albertom Inserita: 25 aprile 2005 Segnala Inserita: 25 aprile 2005 Esperienza da un cliente: Qualcosa non va nell'impianto se accendo il forno scatta, la stufetta idem il ferro da stiro anche, mi metto all'opera con tester e amperometro su peack ogni volta si accendeva qualcosa oltre 3,7 A il messaggio del contatore che si superava il limite max della fornitura e dopo un pò lo scatto del limitatore, "niente a che fare con l'impianto telefoniamo all'enel che te lo cambia in 2 ore" (erano le 8 di sera) al telefono ci viene risposto che l'ultima fattura era rimasta nel cassetto del mio cliente quindi AVEVANO ABBASSATO IL LIMITE A 0,6KW il tutto senza presentarsi o avvisare, io non sapevo di questa pratica e sono rimasto interdetto perchè non mi risulta scritta da nessuna parte, il fatto che mi fa inc....re è che tu ti devi sbattere a comunicare eventuali discordanze tra i consumi effettivi e quelli fatturati mentre loro dall'ufficio possono regolare il contatore, sarebbe così complicato avere la lettura effettiva su ogni fattura??
jdk Inserita: 26 aprile 2005 Segnala Inserita: 26 aprile 2005 Ciao .Io ho ancora un vecchio contatore,con potenza contrattuale di 2 kwh.Io attacco 2 lavatrici e il forno elettrico e non scatta niente,funziona tutto!Quando erano in giro per cambiare i contatori,un anno fa non mi sono fatto trovare a casa.L'avviso che avevo nella cassetta della posta l'ho buttato.Io finchè riesco a tenermi il vecchio contatore lo tengo,sicuramente con quello elettronico le mie abitudini di consumo elettrico dovranno cambiare!
ClA Inserita: 26 aprile 2005 Segnala Inserita: 26 aprile 2005 Quando erano in giro per cambiare i contatori,un anno fa non mi sono fatto trovare a casa.L'avviso che avevo nella cassetta della posta l'ho buttatoAnche io avevo pensato di fare così, poi mi sono arreso al nuovop contatore.Ma devo diree la verità: non assorbo tanta potenza e mi trovo benissimo. E non ho scatti intempestivi durante il temporale!
JumpMan Inserita: 26 aprile 2005 Segnala Inserita: 26 aprile 2005 Io attacco 2 lavatrici e il forno elettrico e non scatta niente,funziona tutto!Magnetotermici niente eh ?Speriamo almeno che i tuoi fili siano sovradimensionati !
Cipone Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 Per ClA:é possibile che intervenga un int. mt durante un temporale???
ClA Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 (modificato) Sì, certo: prova ad attaccare stufette, ferro da stiro, boiler e asciugacapelli durante il temporale e vedi! Scherzi a parte: sì, è possibile.Anche se succede solo con colpi di fulmine piuttosto vicini.Lo dico per esperienza personalissima.Avendo una casa in un luogo soggetto a temporali forti, se un fulmine casca vicino è capitato sia a me cha a vicini di casa che scattassero assieme interruttore Enel + differenziale + magnetotermici separati.Una volta il fulmine ha spaccato letteralmente in due una presa: praticamente la sovratensione ha causato una scarica verso la terra della presa.Per fortuna non avevo avuto altri danni.In casi come questi penso che sia d'obbligo provvedere ad installare degli SPD. Modificato: 28 aprile 2005 da ClA
Cipone Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 Comunque se un fulmine vuole entrare non lo ferma quasi nessuno!!!
ivano65 Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 (modificato) a me' il grande vantaggio che ha portato la sostituzione del contatore e' stata l'eliminazione del differenziale contenuto nel vecchio, che era rapidissimo e mi costringeva talvolta a scendere in strada a riarmarlo.altri problemi non me ne ha dati.basta un po' di cura nell'inserire i carichi senza esagerare e non succede nulla.per quanto riguarda i fulmini.nessuno si augura di riceverne qualcuno in testa, ma con efficente impianto di terra e scaricatori si riesce a contenere i danni se non a evitarli.ivano65 Modificato: 28 aprile 2005 da ivano65
ClA Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 Condivido al 100% le cose che ha scritto Ivano65.Anche tu hai a che fare con i fulmini, immagino.
ivano65 Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 (modificato) purtroppo dove abito ( provincia di como zona sud) quando arrivano i temporali estivi i danni da queste parti sono all'ordine del giorno.ho visto diverse case con danni rilevanti.anche le cartine ceuraniche riportano la zona come al massimo del rischio.ivano65 Modificato: 28 aprile 2005 da ivano65
Cipone Inserita: 29 aprile 2005 Segnala Inserita: 29 aprile 2005 Anche dove abito io (prov. di Lecco) i temporali estivi sono un vero e proprio incubo...
Mauro Dalseno Inserita: 30 aprile 2005 Segnala Inserita: 30 aprile 2005 Nell'alto mantovano arrivano temporali improvvisi misto grandine che sono micidiali.Tutti gli anni e' sempre un disastro,ma i fulmini entrano attraverso gli impianti telefonici creando danni ingenti ai centralini esterni Telecom e irrompendo con potenza nelle abitazioni passando all'impianto elettrico tramite le borchie ISDN, i computer, i cordless ecc. ecc. E' incredibile come interi quartieri rimangono danneggiati (Elettrodomestici)e rimangano senza telefoni anche per una settimana (l'anno scorso). Personalmente ho installato dei scaricatori sulle linee telefoniche in azienda...Ma come hanno gia' detto "Quando arriva giusto non lo ferma nessuno".
ClA Inserita: 30 aprile 2005 Segnala Inserita: 30 aprile 2005 Anche io ho sofferto molto per i fulmini sulla linea telefonica. Poi ho messo gli SPD e non ho più avuto alcun problema. Fortuna?
ivano65 Inserita: 1 maggio 2005 Segnala Inserita: 1 maggio 2005 (modificato) non credo , solo scelta mirata nelle scelte dei componenti.ho visto gente 'piangere' per la continua morte del modem ( con quelli adsl , le lacrime , per il portafoglio sono ancora piu' grosse) , poi dopo l'installazione degli spd il modem ha avuto lunga vita.per quanto riguarda la caduta diretta del fulmine la cosa si fa' piu' complessa.ivano65 Modificato: 1 maggio 2005 da ivano65
ivan1 Inserita: 1 maggio 2005 Segnala Inserita: 1 maggio 2005 Per Ciponei vecchi contatori monoblocco contenevano un differenziale (con Id=1A circa) per ovviare alle frodi
