Cipone Inserita: 1 maggio 2005 Segnala Inserita: 1 maggio 2005 ciao, non sapevo che l'enel, anni fa, montava contatori con limitatore provvisto di differenziale per eliminare le frodi...
ivano65 Inserita: 1 maggio 2005 Segnala Inserita: 1 maggio 2005 (modificato) le versioni a riguardo sono piu' di una.c'e' chi diceva che si volesse impedire di alimentare tra fase e terra, tuttavia se la bobina amperometrica era inserita a dovere (sulla fase) non si poteva frodare nulla.la leggenda narra che alcuni chiedevano ad amici compiacenti che lavoravano all'enel di fare il collegamento in modo 'sbagliato' per frodare, pero' lo ripeto erano leggende.molto probabilmente ( e qui funzionava) si impediva che nei condomini, dove sono presenti le tre fasi equamente distribuite si otteneva la 380v trifase senza pagare il dovuto e correndo rischi anche sericomunque per quanto mi riguarda la presenza di detto differenziale dava solo problemi, e non certo proteggeva le personeivano65 Modificato: 1 maggio 2005 da ivano65
ivano65 Inserita: 1 maggio 2005 Segnala Inserita: 1 maggio 2005 (modificato) riguardo gli impianti telefonici.secondo me' (e anche da parte di altre persone del settore) il citofono tradizionaleha vita breve a favore dei mini (si fa' per dire viste le caratteristiche che hanno)centralini telefonici.ormai tutti i costruttori di impianti citofonici hanno a catalogo questi apparecchi che integrano l'impianto citofonico e telefonico.il loro costo anche se abbordabile non permette pero' di realizzare impianti (magari con interfacce varie veramente tuttofare) che al primo temporale tiri le cuoia.bisogna prepararsi quindi ad analizzare BENE il problema sovratensioni e installarele adeguate protezioni, sia sulla rete elettrica ma soprattutto sulla linea telefonica ,oltre che ad un adeguato impianto di terra che disperda IN MODO EFFICACE scariche anche di notevole entita'.adesso dopo ogni temporale sembra una moda (anche se triste ) vedere file di persone col cordless defunto nei negozi di elettronica per vedere se e' possibile il recupero'.succedera' cio' anche coi centralini se non protetti, ma visto il costo la gente nonsara' disponibile ad accettare la cosa.il perche' della strage e' presto detto.l'apparecchio in questione si trova collegato fra due sistemi aventi masse separate.se uno va' in tensione per scariche atmosferiche tentera' di scaricare sull'altro.la cosa viene letteralmente esaltata nel caso le linee siano aeree.se sono inseriti gli spd la scarica transitera nel loro interno senza far danni.se non presenti la scarica transitera' nel cordless o nel centralino con conseguenze gravi ( spesso irreparabili)ivano65 Modificato: 1 maggio 2005 da ivano65
Hellis Inserita: 2 maggio 2005 Segnala Inserita: 2 maggio 2005 Nel nostro quartiere hanno sostituito da poco i contattori Enel: il vantaggio immediato che tutti abbiamo riscontrato è che ora ci ritroviamo più spesso in strada (a riarmare il contattore) e si scambiano due chiacchere più facilmente.Visto che sto cambiando appartamento, mi chiedevo se nel nuovo non convenga montare uno di quei centralini (ho visto qualcosa di gewiss) che automaticamente distribuiscono i carichi. Ne sapete qualcosa?
ClA Inserita: 2 maggio 2005 Segnala Inserita: 2 maggio 2005 i vecchi contatori monoblocco contenevano un differenziale (con Id=1A circa) per ovviare alle frodiVero. Ma, per motivio di costo, l'unità di sgancio differenziale non era monatata su tutti: alcuni sì ed altri no, e non erano risconoscibili dall'esterno. Andava a caso.
ClA Inserita: 2 maggio 2005 Segnala Inserita: 2 maggio 2005 Visto che sto cambiando appartamento, mi chiedevo se nel nuovo non convenga montare uno di quei centralini (ho visto qualcosa di gewiss) che automaticamente distribuiscono i carichi. Ne sapete qualcosa?Esistono varie soluzioni in commercio, alcune molto semplci altre più sofisticate.Sicuramente val la pena prenderle in considerazione.
Cipone Inserita: 4 maggio 2005 Segnala Inserita: 4 maggio 2005 I nuovi contatori elettronici non potrebbero danneggiarsi con i forti temporali primaverili/estivi??
ClA Inserita: 4 maggio 2005 Segnala Inserita: 4 maggio 2005 Spero che abbiano fatto le dovute azioni preventive!
ivano65 Inserita: 4 maggio 2005 Segnala Inserita: 4 maggio 2005 secondo me se non hanno preso le dovute precauzioni a riguardo, dopo ognitemporale molti resterebbero al buiosecondo me' le protezioni ci sono e funzionano, e alla fine potrebbero essere un vantaggio anche per l'impianto a valle.ivano65
Gabriele Corrieri Inserita: 5 maggio 2005 Segnala Inserita: 5 maggio 2005 Ciao Ivanoche ci siano posso essere d'accordo, che funzionino per l'impianto a valle: nossignore, l'estate scorsa ho tenuto lo scatolino di fusibili a portata di mano per la caldaia, prima di istallare l'SPD.Ciao
ivano65 Inserita: 5 maggio 2005 Segnala Inserita: 5 maggio 2005 tieni presente che le protezioni se presenti funzionano fra fase e neutro.per le sovratensioni verso terra (sentite particolarmente dalle caldaie con elettronica a bordo) non esiste altro mezzo che gli SPD come hai fatto tu(e come dovrebbero fare tutti gli altri)ivano65
