Francesco2 Inserito: 16 giugno 2021 Segnala Inserito: 16 giugno 2021 Buona sera a tutti, Avevo in mente di posare a muro due scatole 503 attigue per distinguere luce e dati all'ingresso di casa, ma alla fine per distrazione e dimenticanza, ho posato solo una 504 con un tubo da 25. Le norme vietano il passaggio nello stesso tubo di cavi luce( pulsante per relè commutatore) e cavo antifurto (per chiave inserimento antifurto )? Se lo vietano, cosa posso fare per evitare di scassare la 504 e rifare tutto? Si può mettere un separatore nella 504? Grazie delle risposte.
patatino59 Inserita: 16 giugno 2021 Segnala Inserita: 16 giugno 2021 (modificato) In teoria basta passare un cavo per antifurto che sia isolato a 400 volt. Per un appartamento privato non credo ci siano problemi di normativa. Si potrebbe anche affrontare il problema all'inverso, alimentando il pulsante e quindi il relè, in bassa tensione. Modificato: 16 giugno 2021 da patatino59
Francesco2 Inserita: 16 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2021 1 ora fa, patatino59 scrisse: In teoria basta passare un cavo per antifurto che sia isolato a 400 volt. Per un appartamento privato non credo ci siano problemi di normativa. Si potrebbe anche affrontare il problema all'inverso, alimentando il pulsante e quindi il relè, in bassa tensione. Grazie Patatino59, mi pare che i cavi antifurto siano tutti isolati a 400 volt, anche quelli di una trentina di anni fa ( devo averne rimasta parte di una matassa); ma volevo chiederti, ho anche del FROR 450/750 V , 3X1,5 Pirelli 1994 Flex Iretox CEI 20-22 II, IMQ NA 1431 96789 e una matassa HO5VU-F, 4X1,5, IMQ A0416 rimastami di anni fa, su dove li potrei utilizzare, posa a muro o interrata; per antifurto la sezione è grossa. Grazie , Ciao
patatino59 Inserita: 17 giugno 2021 Segnala Inserita: 17 giugno 2021 9 ore fa, Francesco 2 scrisse: li potrei utilizzare, posa a muro o interrata; per antifurto la sezione è grossa. Non la trovo una soluzione valida. Per collegamenti di componenti antifurto ci vuole un cavo subito identificabile come cavo per allarme. Va benissimo quello che hai.
