termostato ad immersione
Buona sera , non riesco a trovare un termostato ad immersione , che commuti i contatti all'abbassare della temperatura e non all'aumentare.
E' possibile che non esiste un termostato del genere ?
Ho cercato tra varie case produttrici ma niente da fare , qualcuno mi sa indicare dove prendere questo prodotto?
2 ore fa, paoloangelo scrisse:
certo che esiste, basta che usi il contatto opposto a quello che stai usando, se hai usato il normalmente chiuso N.C. usi il N.A. se invece hai usato l'N.A. usi l'N.C.
grazie , per adesso sull accumulo , ho proprio messo un termostato normale e sfrutto il contatto normalmente chiuso per far funzionare la pompa secondaria , sta funzionando bene.
Ma siccome sono curioso e cocciuto mi sono messo a cercare un termostato che possa lavorare al diminuire della temperatura , e mai possibile che non esista?
Qualche idraulico , mi ha parlato di termostato a doppio comando , con questa funzione , ma io non lo trovo.
Grazie sempre
4 ore fa, paoloangelo scrisse:
mi sembra di avertelo spiegato, no?
A caldo serve un contatto normalmente aperto
A freddo serve un contatto normalmente chiuso
Per quello non trovi termostati per il freddo
