antonio.fagiolo Inserito: 10 marzo 2005 Segnala Inserito: 10 marzo 2005 desidero sapere se è discriminante, per l'allaccio in una utenza MT, posizionare le Protezioni TV e TA a monte oppure a valle del DG (dispositivo generale del'utente), in quanto nella DK 5600 ed 2004 non è molto chiaro
Piero Azzoni Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 per quel che riguarda il ta e' del tutto indifferente, e' quasi sempre a monte per ragioni costruttive ma non cambia nulla.il tv al contrario puo' solo essere messo a valle altrimenti sarebbe sempre in tensione e la manutenzione non sarebbe possibile
antonio.fagiolo Inserita: 10 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2005 posizionando il TV a monte dell'interruttore del DG pongo la condizione che posso chiudere l'interruttore solo con presenza tensione, per proteggere il TV posso inserire dei fusibili. E' corretto ?????
Piero Azzoni Inserita: 10 marzo 2005 Segnala Inserita: 10 marzo 2005 e quale sarebbe lo scopo di questa logica ?
antonio.fagiolo Inserita: 10 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2005 Questo potrebbe darmi la possibilità di utilizzare una seconda fonte di alimentazione come un GE dal lato BT
Piero Azzoni Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 non scherziamo con le commutazioni !
MASSIMOPC Inserita: 11 marzo 2005 Segnala Inserita: 11 marzo 2005 Il TV deve essere collegato rigidamente alla sbarra MTcome richiesto al punto 6.3 della DK5600 quindi senzal'interposizione di fusibili, ne consegue che deve essere posto a valle del DG, il TA sarebbe meglio ,preferibilmente, porlo a valle anch'esso ma spesso si pone tra sezionatore e interruttoree ai fini pratici non cambia nulla anche se in teoria non sarebbeprotetto da ipotetici guasti che comunque rimangono assaiipotetici (mai visto una protezione MT che deve intervenireper un guasto di un Ta tanto è vero che anche la Magrininella sua nuova cella rovesciata mette i Ta a monte dell'interruttore)Il segnale di tensione da portare al gruppo per la presenza retee consentire la sua partenza e l'ordine di commutazione attraversoi classici due contatti di chiusura rete o gruppo viene presa ingenere a monte dell'interruttore generale di bassa tensione conun apposito interruttore automatico o portafusibile quadripolare, daiTV si preleva il segnale di tensione che permetterà di sganciaregli eventuali trasformatori che eccedono la massima potenzache può spuntare la rete Enel (nei casi generali 3200kVA a 15kV)
