Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2021 Segnala Inserita: 19 agosto 2021 (modificato) Ma sempre per tutto il carico oppure per pochi secondi e poi niente da entrambe .? E una cosa non è chiara , Tu hai esordito col fatto che mentre in prelavaggio l'acqua scendeva forte nel cassetto , mentre nel lavaggio , nel cassetto scendeva piano . Ora dopo la sostituzione non ho capito se dalla seconda elettrovalvola l'acqua esce ancora piano o non esce del tutto .? E se non esce del tutto , magari invertendo il cablaggio puoi vedere se è rotta la valvola o non ci arriva tensione . Perchè se inverti i cavi e funziona , non gli arriva tensione . Modificato: 19 agosto 2021 da Stefano Dalmo
Fedek3 Inserita: 19 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2021 ....video interessantissimo....grazie!!!!
Fedek3 Inserita: 19 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2021 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma sempre per tutto il carico oppure per pochi secondi e poi niente da entrambe .? E una cosa non è chiara , Tu hai esordito col fatto che mentre in prelavaggio l'acqua scendeva forte nel cassetto , mentre nel lavaggio , nel cassetto scendeva piano . Ora dopo la sostituzione non ho capito se dalla seconda elettrovalvola l'acqua esce ancora piano o non esce del tutto .? E se non esce del tutto , magari invertendo il cablaggio puoi vedere se è rotta la valvola o non ci arriva tensione . Perchè se inverti i cavi e funziona , non gli arriva tensione . ...cerco di spiegarmi meglio: l'elettrovalvola sia quella nuova che quella vecchia, le ho provate esternamente ed entrambe facevano uscire l'acqua solo dal prelavaggio senza fermarsi mai!!!! ci avevo pensato a cambiare connessione ma sono attacchi diversi....avrei dovuto tagliare i fili.....
Fedek3 Inserita: 19 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2021 ...alla fine è diventata una sfida personale: tramoggia smontata e coperchio tolto.....soffiando nella canale lato valvole, l'aria passa solo nel condotto prelavaggio, nel lavaggio neanche a pagarlo!!!!!!!!! ho pulito tutto con anticalcare ma i condotti che partono dalle valvole e arrivano alla tramoggia sono troppo capillari e non riesco a farci passare il liquido!!!! Avete consigli??????
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2021 Segnala Inserita: 19 agosto 2021 Acido muriatico e si fa in un minuto . Appoggi la tramoggia in una bacinella e butti l'acido , esce piu nuova di quella nuova
Stefano Dalmo Inserita: 19 agosto 2021 Segnala Inserita: 19 agosto 2021 Il 20/7/2021 alle 13:58 , Stefano Dalmo ha scritto: No , ma fossi in te le proverei prima . Però te lo avevo detto provale prima di comprare la nuova.
Fedek3 Inserita: 19 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2021 45 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Però te lo avevo detto provale prima di comprare la nuova. .....certo....però mi sono trovato di passaggio dal rivenditore e mi son fatto tradire dal pensiero!!!
Fedek3 Inserita: 19 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2021 28 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Hai fatto col muriatico? ...è un prodotto che non ho in casa, tutto rimandato a domani!!!
Fedek3 Inserita: 23 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2021 ....non avendo trovato disponibile Acido Muriatico, ho comprato un anticalcare a detta del venditore molto efficace che ho versato in una bacinella in cui ho adagiato per 24h il coperchio della tramoggia!!! Dopo averlo pulito per bene, ho soffiato nei due alloggi della valvola e....l'aria circolava meravigliosamente.Quindi ho deciso di montare tutto e fare la prova del nove che mi ha dato esito positivo.... l'acqua adesso esce da tutti i fori in modo uniforme e compatta!!! L'unica pecca è il fatto che dopo il lavaggio ho trovato delle goccioline di acqua a terra e mettendo le mani sotto la valvola, la stessa mi risultava bagnaticcia! Al prossimo lavaggio dovro tenere sotto controllo questa situazione, sono certo che le viti di tenuta sono serrate e la valvola è innestata bene!!!! Secondo voi l'eventuale perdita a cosa è dovuta????? Nel frattempo voglio ringraziarVi uno per uno, senza di Voi non avrei mai risolto questo problema.
Stefano Dalmo Inserita: 23 agosto 2021 Segnala Inserita: 23 agosto 2021 Le due guarnizioni di dove innesta la valvola , sono andate storte . Smonta la valvola Metti in sede le guarnizioni ed infila dritta la valvola , poi avviti le due viti .
Fedek3 Inserita: 29 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2021 ...alla fine ho invertito le due guarnizioni e per ora dopo 5 lavaggi sembra che la perdita sia sparita!!!! ancora grazie a Voi....
Stefano Dalmo Inserita: 29 agosto 2021 Segnala Inserita: 29 agosto 2021 Bene !! Grazie dell'aggiornamento.
