Videocitofono Elvox K40910 problemi di visione quando apre cancello automatico
Marco Baldini
Salve a tutti, ho un problema con il videocitofono Elvox  40910, collegato con cavo bus twistato e schermato circa 30 metri tra posto esterno e monitor.
Quando si accende si vedono delle linee di interferenza, ma il peggio è che quando dal monitor si attiva il comando dell'automatismo ( faac 415 24V con centrale E 024) il monitor si spegne un'attimo e la visione si distorce completamente, ho messo a terra la schermatura del cavo ma il problema persiste, l'uscita per l'open dal posto esterno è un contatto pulito NO in parallelo con il pulsante a chiave, Qualcuno ha già avuto un problema simile? e se si come è stato risolto? Pensavo di mettere un relè di interfaccia per separare il circuito ma non'ho la certezza della sua utilità. Grazie a tutti. Marco
