Impianto Antifurto - Come realizzarlo, quali sensori?
YES, alimentazione / allarme / tamper poi chiaramente i più evoluti hanno a bordo diverse uscite tipo stand-by / sabotaggio / guasto.........dipende dai marchi utilizzati, oramai si utilizzano centrali con doppio bilanciamento e quindi allarme e tamp. sono in serie
Ciao !
una domanda:
si può mettere una sirena collegata con l'impianto d'allarme anche se l'appartamento è in un pianerottolo?
non è proibito per il rumore?
un po' come per le sirene delle auto?
Penso che sia un problema "condominiale" .................comunque in alcuni casi le abbiamo installate anche noi, dopo che ovviamente il cliente ne aveva richiesto il permesso (amministratore condominio)
Ciao a tutti! dato che sto ristrutturando casa e rifacendo completamente gli impianti volevo predisporre anche l'impianto antifurto tutto sottotraccia: vorrei sapere a che altezza e in che posizione mettere i rilevatori di movimento a infrarossi (ho il soffitto alto 3,5mt...lo so...è un po' altino!). Un'altra domanda: tutti corrugati dei vari sensori (magnetici, infrarossi ecc), l'inseritore a chiave la sirena ecc.. vanno portati alla centrale, no??? potete consigliarmi una marca buona ed affidabile?
Faccio cablaggi su quadri elettrici, mi è capitato di fare interi impianti in appartamento ma non ho esperienza di antifurti...mi aiutate per favore?
Grazie a tutti!
Ah, dimenticavo un particolare: abito al piano terra in una casa composta da tre appartamenti con la cantina adiacente al mio appartamento.
l'altezza d'installazione varia a seconda del tipo di rivelatore (marca-modello..) normalmente è tra i 2 e 3 mt, alcuni necessitano di calibrazione altri no
l'ideale sarebbe accentrare tutte le linee e portarle in centrale (meglio se capiente!!) se l'impianto è complesso, conviene mettere alcuni cassetti per le derivazioni
ciao
Ciao di nuovo Giac,
visto l'argomento tengo d'occhio questo thread ...
Vedo che tu rispondi :
Ma questo vale per gli impianti non a Bus giusto ? Per quelli a Bus puoi partire, idealmente, con una sola linea dalla centrale e poi derivare in quanti rami vuoi in qualunque punto vuoi; confermi ?
Per il bus tipo my-home è indifferente, puoi fare un collegamento lineare (entra/esci dalle apparecchiature) oppure a stella (partendo da un punto centrale) anche a gruppi, insomma come viene comodo, rispettando ovviamente le lunghezze max del cavo Bus !!
Ciao!
