Del_user_279601 Inserito: 17 giugno 2021 Segnala Inserito: 17 giugno 2021 Ciao a tutti, voglio specificare meglio l'oggetto di questa nuova discussione cui invito voi, cari amici, a farmi capire se è fattibile la mia idea. Avrei bisogno di un "semplice" sistema di trasmissione e ricezione. Ovvero, quando l'infrarosso "colpisce" il trasmettitore, questo non deve far altro che attivare una luce a led da 12V e quando si interrompe tale comunicazione, la medesima luce si spegne. Avevo visto qualcosa anni fa su YouTube, ma ovviamente a distanza di anni, è impossibile reperire alcuni video. La mia domanda è: si può fare senza dover ricorrere ad un uso professionale o comunque importante di elettronica, visto e considerato che è solo una sorta, molto rudimentale per giunta, di interruttore wireless? Grazie a chi mi aiuterà a farmi capire se tale sistema può essere realizzato o meno.
Livio Orsini Inserita: 17 giugno 2021 Segnala Inserita: 17 giugno 2021 Si può fare abbastanza semplicemente, se ci si limita a brevi ditanze tra emettitore e ricevitore. In pratica ti serve un diodo LED che emette nella gamma IR, come Tx; come Rx usi un foto diodo ricevente nella medesima gamma che andràpoi amplificato. La portata dipende dalla potenza emessa dal LED.
patatino59 Inserita: 17 giugno 2021 Segnala Inserita: 17 giugno 2021 La differenza sostanziale la fa l'affidabilità per l'uso che ne devi fare. Se usi un sistema troppo semplice, qualsiasi luce o disturbo azionerà il ricevitore, per questo i telecomandi sono codificati, sia dalla parte del trasmettitore, che può inviare comandi differenti per ogni tasto, sia dalla parte del ricevitore, che in genere entra in un processore per la decodifica. Spiega meglio di cosa hai bisogno, e l'applicazione. Per esempio, potrebbe essere più semplice prendere i circuiti da una automobilina giocattolo col telecomando, oppure usare un altro mezzo di trasmissione. - Torniamo alla domanda: Di base, per fare pratica, puoi usare un telecomando qualsiasi ed un ricevitore IR a tre piedini, anche di recupero. Una volta alimentato, a 5 volt, l'uscita, normalmente alta (5 volt) quando si preme un tasto del telecomando, "spara" la sequenza di impulsi in forma di onda quadra variabile da 5 a 0 volt. Se questi impulsi li integri (con una resistenza e un condensatore) , avrai una tensione sufficiente a pilotare un transistor, e quindi un utilizzatore, o un relè. Guarda anche questo articolo, che fa quello che ho descritto, e fornisce uno schema. https://win.adrirobot.it/sensore_telecomando/sensore_telecomando.htm
Del_user_279601 Inserita: 17 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2021 13 minuti fa, Livio Orsini scrisse: La portata dipende dalla potenza emessa dal LED. In pratica, la potenza emessa dal LED intendi l'intensità che esso riesce a raggiungere? 8 minuti fa, patatino59 scrisse: Spiega meglio di cosa hai bisogno, e l'applicazione. Certamente. In pratica vorrei semplicemente utilizzare una luce di "servizio" in un vano che voglio attivare con il semplice ausilio di un pulsante IR. So che ne esistono a milioni di interruttori, soprattutto wireless e via discorrendo, ma per l'uso che ne dovrei fare e soprattutto un personale sfizio, non credo occorra acquistare tali dispositivi. Comunque grazie mille per il link, lo guarderò con attenzione
Del_user_279601 Inserita: 17 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2021 Aggiungo, questi due componenti per Arduino, senza utilizzare tale dispositivo ed alimentati solamente dalle rispettive batterie, possono "comunicare" tra loro? Ovvero, si potrebbe utilizzare questi per il mio semplicissimo scopo? Da Amazon: Trasmettitore Ricevitore ad Infrarossi
patatino59 Inserita: 17 giugno 2021 Segnala Inserita: 17 giugno 2021 (modificato) 24 minuti fa, Gian Amedeo scrisse: Ovvero, si potrebbe utilizzare questi per il mio semplicissimo scopo? I due oggetti non fanno parte di un sistema completo, e non bastano per fare quello che desideri, altrimenti non sarebbero venduti per Arduino. Nello specifico: L'emettitore, solo alimentato e polarizzato, emetterebbe luce continua, che non va più lontano di qualche centimetro. Il ricevitore, ottimo, riceve da qualsiasi telecomando per TV, e può fare da base per poter inviare l'impulso ad una decodifica, anche semplice, come un integratore, come avevo già proposto ed indicato. Che pratica hai di elettronica ? Hai già costruito o modificato qualcosa di funzionante ? Modificato: 17 giugno 2021 da patatino59
Del_user_279601 Inserita: 17 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2021 3 ore fa, patatino59 scrisse: Che pratica hai di elettronica ? Hai già costruito o modificato qualcosa di funzionante ? Diciamo che sono un amatore dell'elettronica. Faccio riparazioni sostituendo componenti danneggiati da circuiti già esistenti quando si danneggia qualcosa di mio. In passato ho provato a costruire, ma con poco successo, un variatore di tensione ed altri piccoli gadget veramente effimeri. Ho un approccio a livello "meccanico" con l'elettronica, nel senso che leggo i circuiti e provo a replicarli. A volte funziona, a volte no, ma lo ripeto, per me è un hobby, un gioco, nella vita faccio tutt'altro, ma sono stato sempre affascinato da questo mondo. Spero possa comprendermi 🙂
Del_user_279601 Inserita: 17 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2021 5 ore fa, patatino59 scrisse: Per esempio, potrebbe essere più semplice prendere i circuiti da una automobilina giocattolo col telecomando, oppure usare un altro mezzo di trasmissione. Chiedo un'ulteriore informazione in base a questo tuo esempio. Si potrebbe, in teoria, modificare il circuito di un'automobilina radiocomandata, inserendo emettitore e ricevitore rispettivamente nel telecomando e nel circuito? Certo, sono sincero, mi sembra difficile, ma domandare a chi è più esperto, non costa nulla 😃
patatino59 Inserita: 17 giugno 2021 Segnala Inserita: 17 giugno 2021 43 minuti fa, Gian Amedeo scrisse: modificare il circuito di un'automobilina radiocomandata, inserendo emettitore e ricevitore rispettivamente nel telecomando e nel circuito? Cosa intendi dire ? Il telecomando è un emettitore e nell'auto c'è già il ricevitore. 5 ore fa, Gian Amedeo scrisse: vorrei semplicemente utilizzare una luce di "servizio" in un vano che voglio attivare con il semplice ausilio di un pulsante IR Non si capisce molto quello che ti occorre. Hai bisogno di un telecomando da tenere in mano, che accenda una luce fissa poco distante ? Per accendere una luce aprendo il vano basta un pulsante da frigorifero sulla porta.
del_user_293569 Inserita: 18 giugno 2021 Segnala Inserita: 18 giugno 2021 (modificato) Ma non e' che cerca un PIR per accendere una luce appena si accede al locale? 😀 Modificato: 18 giugno 2021 da Francesco_54
Del_user_279601 Inserita: 18 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2021 13 ore fa, patatino59 scrisse: Hai bisogno di un telecomando da tenere in mano, che accenda una luce fissa poco distante ? Esattamente, ma un telecomando tipo TV, ovvero infrarossi 12 ore fa, Francesco_54 scrisse: Ma non e' che cerca un PIR per accendere una luce appena si accede al locale? 😀 No, non intendo il sensore di movimento, ma come ho risposto a @patatino59 un semplice telecomando ir, tipo apricancello, ma se si potesse costruire in maniera molto banale e soprattutto economica 😃
Del_user_279601 Inserita: 18 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2021 Tanto per rendere più chiara l'idea. Il ricevente come questo qui ed un telecomando annesso ad IR.
Livio Orsini Inserita: 18 giugno 2021 Segnala Inserita: 18 giugno 2021 3 minuti fa, Gian Amedeo scrisse: potesse costruire in maniera molto banale e soprattutto economica Se vuoi qualche cosa che funzioni decentementenon uò essere molto banale. Definisci cosa è economico per te.10€? 50€? 100€? Alla fine se compri il tutto bello e pronto rischi di spender menoe di avere un qualche cosa che funziona bene.😉
