Compressore PDC ad inverter
Buona sera ,in una pompa di calore ad inverter , il compressore , all'avvio della macchina , parte al 100% e poi modula , oppure il compressore si avvia al minimo e poi va ad aumentare modulando?
si spera ma dipende dall'elettronica che lo comanda
partire a razzo non gli farebbe bene
meglio approfondire un pò
Facciamo un ipotesi, condizionatore spento, imposto la temperatura sul più basso valore possibile diciamo 18°C. La temperatura ambiente è 30°C.
Accendo con il tasto on off, in questo caso, visto che il delta T tra set e Tamb è 30-18=12°C la richiesta è del 100%, ma il compressore partirà ad esempio al 10% e man mano andra sempre più veloce fino a raggiungere il 100%. Il tempo che intercorre tra il 10% e il 100% lo stabilisce il costruttore. Può essere 10 sec come 10 min o più.
Sta di fatto che non partirà mai immediatamente al 100%, primo perche è come se fosse un on off e cioè si avranno spunti di corrente, secondo che questi spunti di corrente non fanno bene alla scheda elettronica (inverter appunto)
si cerca di partire o di raggiungere, nel più breve tempo possibile, una velocita tale da distribuire l'olio dove serve nel compressore poi si può pensare a variare il regime di rotazione
il regime minimo è un pessimo punto per lubrificare il compressore
i cdz ad inverter possono funzionare per ore anche alla minima velocità
