kevin_a Inserito: 18 giugno 2021 Segnala Inserito: 18 giugno 2021 Buongiorno, Sul mio PC è installata sia la versione 15 e 16 di Tia Portal. La versione 15 è licenziata con una licenza di tipo floating, mentre la 16 da qualche giorno è scaduta la trial. Ora io dovrei visualizzare il codice di un applicativo sviluppato con la 16, ma non posso in quanto la licenza è scaduta. E' possibile trasferire la licenza tra la 15 e la 16 e viceversa? Bisogna comprarne una nuova? Grazie
batta Inserita: 18 giugno 2021 Segnala Inserita: 18 giugno 2021 Devi fare l'upgrade della licenza da 15 a 16. A pagamento.
acquaman Inserita: 18 giugno 2021 Segnala Inserita: 18 giugno 2021 Se non ricordo male se aggiorni la 15 alla 16 poi il TIA 15 non lo puoi più usare.
batta Inserita: 18 giugno 2021 Segnala Inserita: 18 giugno 2021 (modificato) No, le versioni precedenti si possono ancora usare. Io, sul mio PC, ho le versioni dalla V13 alla V16 (la V17 aspetto un po' ad installarla), e ho sempre fatto l'upgrade delle licenze. Con l'upgrade da V15 a V16 la licenza viene convertita (quindi ti trovi con la licenza V16 e la V15 è sparita), ma la licenza nuova vale anche per le precedenti versioni. Ad oggi, se si deve acquistare un upgrade, tanto vale passare alla V17, che è appena uscita. Modificato: 18 giugno 2021 da batta
acquaman Inserita: 18 giugno 2021 Segnala Inserita: 18 giugno 2021 Ricordavo male, scusate l'imprecisione.
