aldo63 Inserito: 18 giugno 2021 Segnala Share Inserito: 18 giugno 2021 Non ne capisco niente di queste cose , ma nella sostituzione del cilindro del mio spaccalegna è fuoriuscito un pò di olio che ho recuperato in vaschetta pulita ma un po l'ho perso. vorrei integrarlo o sostituirlo del tutto . sulle istruzioni mi consiglia olio tellus 22, mobil dte 11, aral vitam gf22 ed Energol hlp.hm 22. non ho trovato molto on line . ma cosa cambia rispetto ad altri oli con iso 32-46 eccc? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 19 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 19 giugno 2021 La viscosità di un olio è la resistenza che lui offre allo scorrimento, ad una determinata temperatura . Esempio banale viscosità a 20 gradi centigradi ISO32 è un classico olio idraulico , tra le dita scivola ma resta un velo viscosità a 20 gradi centigradi ISO64 è un olio molto denso una viscosità 200 identifica praticamente un grasso , non piu un olio l'indice di viscosità , è invece un altro parametro che indica al variare della temperatura, come la viscosità si comporta in tutti i casi , pregi e difetti a basse temperature un olio fluido lubrificherà immediatamente la pompa e le valvole , anche se a freddo ma all'aumentare della temperatura rischia di diventare davvero troppo poco viscoso , e non comportarsi bene la viscosità è un parametro molto "base" perchè in realtà gli olii idraulici ( e come paragone anche i lubrificanti per motori endotermici ) si distinguono in base ai loro additivi : antischiuma, antiusura, potere disperdente, anticorrosivo , non igroscopico , ecc, ecc uno spaccalegna non ha valvole critiche o pompe cosi sensibili...un rabbocco è sufficiente , anche con marche diverse, ma a pari grado di viscosità con le dovute cautele , ripeto , per usi molto generici , affidati alla semplice dicitura della viscosità . un mobil DTE 24 corrisponde a iso 32 , molto simile ad un Gazprom HD 32, che corrisponderà ad un vanguard 32 ripeto...discorso da prendere con le pinze... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
aldo63 Inserita: 22 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2021 il 19/6/2021 at 18:52 , luigi69 scrisse: uno spaccalegna non ha valvole critiche o pompe cosi sensibili...un rabbocco è sufficiente , anche con marche diverse, ma a pari grado di viscosità con le dovute cautele , ripeto , per usi molto generici , affidati alla semplice dicitura della viscosità . un mobil DTE 24 corrisponde a iso 32 , molto simile ad un Gazprom HD 32, che corrisponderà ad un vanguard 32 ripeto...discorso da prendere con le pinze... quindi lo posso sostituire con un 32 o 46 ....da premettere che non è uno spaccalegna professionale , quindi lavorerà al max qualche ora , qualche volta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 24 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2021 Si ti direi di si puoi sostituirlo tutto , se non sai cosa hai dentro , per non rischiare un rabbocco....non corretto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
