Contatore defalco
Buongiorno,devo installare un contatore a defalco dentro un monolocale,il contatore deve essere protetto con un interruttore magnetotermico a parte o posso collegarlo a valle del generale del centralino elettrico?o a monte di tutto?
Puoi collegarlo a valle del centralino purché il magnetotermico che lo protegge abbia una IN non inferiore a quella del contatore.
20 ore fa, hfdax scrisse:
Non inferiore al portata del contatore ma non superiore alla portata del contascatti?
Il contatore Enel non centra. Quello che installi per defalcare i consumi del circuito avrà una corrente nominale. La corrente nominale del magnetotermico che lo protegge non deve essere superiore.
