Amplificatore Sony LBT-V902 - mancanca telecomando e manutenzione cavo alimentazione
Buongiorno,
ho un ampli Sony LBT-V902 con cavo di alimentazione reciso che vorrei sostituire... è un cavo piatto "classico" e vorrei utilizzare un C7 come ricambio...
il cavo che vorrei mettere come sostituto è un 2x0,75mm...
dal manuale tecnico Sony trovo:
Power Consumption:
UK model:400 W
E, Saudi Arabia model: 190W
AEP, WG, IT Model:160W
a parte che non capisco come possano esserci queste differenze, sto tranquillo con quel tipo di cavo o mi si fonde tutto???
inoltre vi chiedo gentilmente se questo ampli avesse la possibilità di avere un telecomando oppure no, ho scritto a Sony ma mi hanno detto che nei loro db non hanno più queste info...
grazie a tutti per il supporto!
32 minuti fa, spn scrisse:
Manco fosse un forno da 3 KW, ma per piacere...
Se lo devi comprare prendine uno già fatto, completo di spina, e taglialo a misura, se troppo lungo.
il cavo 2x0,75 supporta fino a 6A (1400w circa), hai voglia...
1 minuto fa, Nadine 82 scrisse:
allora c'è qualcosa che non torna sul cavo che ho...visto che sono segnalati 2,5A!
e allora se sapevi la portata del cavo non serviva chiedere; nel peggiore dei casi (ma non in It) ti assorbe 1,7A, ampiamente dentro la portata del cavo
26 minuti fa, Nadine 82 scrisse:
il fatto che non mi tornava è che sul cavo c'è scritto 2X0,75mm e 2,5 A...
se cerco un cavo così su amazon comunque i cavi C7 sono tutti 2,5A
