Cancello Automatico Came - CAME ha una buona centraline e meccanica
Ciao,
volevo acquistare un automatismo per cancelli automatici di tipo scorrevole;
mi hanno proposto un automatismo CAME... l'ho già sentito, ma non conosco nessuno che mi possa consigliare sulla qualità e sulla funzionalità.
a me interessa fare l'apertura pedonale da telecomando.
la parametrizzazione della centralina permette di fare un po come si vuole, oppure segue degli schemi rigidi?
la meccanica è buona?
grazie
Roberto
Elvezio Franco
E' un apparecchio affidabile e assistito.
I parametri sono a carattere generale tutti uguali,perlomeno nelle funzioni principali.
....cosa vorresti avere dalla centralina?
Questa nasce per aprire e chiudere un cancello,ha due finecorsa )per apertura e chiusura),due coppie di fotocellule per il blocco in caso di ostacolo.
Hai la regolazione della forza del motore che puo' essere meccanica o elettronica.....
La meccanica e' affidabile.
E' un ottimo prodotto per le motorizzazioni per cancelli scorrevoli .
l'apertura parziale la si puo' fare utilizzando un normale radiocomando bicanale
con uno dei due tasti comandi il secondo canale il cui contatto e' contrassegnato
sulla morsettiera della scheda "zbx7" con b1-b2 . questo contatto andra' collegato
sui moretti "2-ap" sempre della stessa scheda e l' apertura andra' regolata con il
trimmer "T.AP".
saluti P.R.
Del_User_5297
Io ti consiglio un motore FAAC 746 che và fino a 600 kg con pignone Z16 ed è il migliore ed è anche a bagno d'olio
grazie a tutti per i consigli...
in effetti ho preso in considerazione faac, ma costa molto di più!
con came prendo tutto il necessario (centralina fotocellule lampeggiante, e radiocomandi), mentre con faac non mi basta neanche per comperare il motore!
al prossimo forum!!!
Modificato: da robertodg
