collegamento di un sottoquadro al quadro contatore di Acea
Buongiorno a tutti, devo installare un sottoquadro a valle di un contatore di Areti e deve essere installato precedentemente all'allaccio dal richiedente. La potenza fornita è di 100KW  trifase 380 v e la sezione dei cavi prevista è di 120 mmq. La distanza tra contatore e sottoquadro è minima. La domanda è su come realizzare il cavidotto che va da quadro Areti al mio sottoquadro dove installo sezionatore da 160A/100Kw 380V.  Avevo pensato ad una canalina 200x60 che partendo da sotto il quadro a reti raggiunga dal basso il mio sottoquadro (come una U) ma non so se posso fare quattro fori sul quadro di Areti per i 4 cavi da 125 mmq e se servono eventualmente dei  pressacavo sia nel quadro di partenza che nel sottoquadro oppure basta la semplice canalina.
Grazie per eventuali consigli e spero di essere stato chiaro.
peppetto2
secondo me non serve mica toccare la base del contatore, non  ti si  muovono quei cavi ,, immagino sia tutto al chiuso poi..
piuttosto, metti solo un sezionatore?
