Ricevente cancello Faac
emme81
Salve a tutti,
ho un cancello motorizzato FAAC.
Qualcuno probabilmente ha tirato una pallonata sul modulo ricevente, (RM433E) distruggendolo. Nel tentativo di ripristinare la plastica con una soluzione temporanea, i cavi di alimentazione si sono staccati e si è cortocircuitato il + dell'alimentazione sull'uscita.
Sulla scheda principale, dove c'è il motore, è bruciato uno dei due fusibili (quello da 500mA). L'ho sostituito e adesso il cancello funziona nuovamente, ma solo con la chiave. Tramite telecomando non funziona più.
Secondo voi il problema potrebbe essere più probabilmente nella scheda ricevente o nel modulo di decodifica?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, purtroppo non abbiamo la sfera di cristallo 😁, dovresti controllare che arrivi correttamente tensione alla ricevente, e provare a ricodificare il telecomando ( se SL o SLH, se DS chiaramente no)
Link al commento
2 ore fa, ElettrOil scrisse:
Effettivamente hai 1000 volte ragione.
Provato con 5 telecomandi diversi e non funziona. Mi chiedevo soprattutto due cose a livello concettuale:
1) Se il corto dell'alimentazione della scheda ricevente, sull'uscita, potrebbe aver danneggiato il modulo di decodifica, oppure se non è proprio matematicamente possibile che i 25v sul segnale di uscita (e quindi di ingresso sul decoder) possano danneggiarlo
2) Se c'è un modo per escludere il modulo di decodifica dal guasto e
Un'ulteriore cosa: il fusibile da 500mA si trova sulla scheda principale, non sul modulo di decodifica. Quindi se è bruciato, può darsi che il corto sia andato a far danni da qualche altra parte? Dopo aver sostituito il fusibile, tutto funziona, tranne l'apertura con telecomando.
Link al commento
Il fusibile è a protezione della scheda madre. È possibile che i due apparati in questione si siano danneggiati, come è possibile che il decoder abbia perso la memoria. Hai provato a ricodificare? Senza decoder non funziona il sistema, quindi bisogna provare a sostituirli uno alla volta.
Link al commento
