Collegamenti elettrici Mitsubishi Split MSC-A09YV e motore MUH-A09YV
Salve a tutti,
Ho fatto spostare il clima in oggetto da una stanza a un'altra ma come uno stupido non ho fotografato i collegamenti dei cavi elettrici sul motore, sullo split e dalla rete. Chi ho chiamato è solo un idraulico che ha pensato al gas. Ora non so più come si collegano i fili tra rete, split e motore, può qualche buona anima aiutarmi?
Allego un disegnetto con la preghiera di poterlo riavere con le linee tracciate dei collegamenti oppure una descrizione del tipo (invento: 1 su L, 3 su N ecc.).
Se necessario ho anche le foto delle morsettiere.
Grazie infinite a chi mi vorrà aiutare... comincia a fare molto caldo :(
a vedere i manuali a pag 7 qui e a pag 8 qui
L con L
N con N
3 con 3
tra L e N va alimentato
Buongiorno DavidOne71 e intanto grazie per la tua risposta.
Allego le foto richieste ma non badare ai collegamenti che ho fatto perché è stata solo una prova che ovviamente non ha funzionato.
Lo Split sono le due foto con 4 connessioni, il motore è quella con 2+3 connessioni.
Attendo tue ulteriori e gradite considerazioni prima di procedere (nel tuo secondo post indicavi L ed N da alimentare, ma su split o motore o entrambi o?).
Ti ringrazio per i tuoi post e fin da ora per eventuali seguenti.
5 ore fa, Lordavid scrisse:
La L dell'u.i. va collegata con la L dell'u.e., e cosi su tutti gli altri
21 ore fa, DavidOne71 scrisse:
L con L
N con N
3 con 3
se l'alimentazione la porti all'u.i. o all'u.e. è la stessa cosa, meglio sull'u.e.
poi devi corto circuitare le due N dell'u.e.
Grazie DavidOne71,
Domani provo i collegamenti e posto l'esito.
Un piccolo particolare prima di collegare: scrivi di cortocircuitare sulla u.e. le due N.
Una N ha il segno di corrente alternata ~ mentre l'altra N non ha segni.
Possibile che quella senza ~ sia corrente continua?
Grazie ancora, ciao
Premetto che mi sarà capitato pochissime volte nel lontanissimo passato di collegare questi cdz, vado a schema e non a memoria anche perchè la memoria non ce l'ho.
Da questo manuale si nota che le due N sono isolate, ma nello schema dell'u.i. la N del consenso a 12V è in corto con la linea di alimentazione.
Nei due schemi le alimentazioni vengono protette da due interruttori separati, alimentando solo da un lato, mancherebbe la N dall'altro
Ok,
Allora N~ e N li cortocircuito oltre ovviamente le altre tue indicazioni.
Farò i collegamenti ed ritornerò con il risultato.
Grazie mille per la gentilezza.
Ciao
Ciao DavidOne71,
FUNZIONA!!!
Ti ringrazio tantissimo, finalmente potremo rinfrescarci.
Grazie mille per l'aiuto, gentilissimo davvero.
Ciao :)
  • 1 year later...
Salve , potreste mettere uno schema finale per capire effettivamente i collegamenti tra unità interna unità esterna e rete?
via ringrazio anticipatamente per la risposta ed il vostro aiuto
Alessio Menditto
David per favore apri una nuova discussione, se vuoi metti il link di questa e vediamo di aiutarti volentieri.
Ospite
