ROBY 73 Inserita: 14 luglio 2022 Segnala Inserita: 14 luglio 2022 10 ore fa, lorena1 ha scritto: La pressione finecorsa a cosa si riferisce? Sinceramente non ho capito bene la domanda, comunque è appunto la funzione che se attivata, (come da manuale): Questa funzione attiva la pressione delle ante sul fermo meccanico, (cioè il ferro sul pavimento che fa da battuta che in teoria c'è al centro delle due ante quando sono chiuse) senza che questo venga considerato come ostacolo dal sensore amperostop. Lo stelo (del motore) continua quindi la sua corsa per alcuni secondi dopo l’intercettazione del finecorsa (elettrico) di chiusura o fino all’arresto meccanico. In questo modo, anticipando leggermente l’intervento dei finecorsa di chiusura, si avrà la perfetta battuta delle ante sul fermo di arresto (Fig.G Rif.A).
lorena1 Inserita: 15 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2022 Io nel menù semplificato preset ho selezionato ar: funzionamento automatico residenziale, la scelta mi da di default pressione finecorsa chiusura disattivato, non avendo una serratura elettronica forse è meglio attivarlo? Dal menù avanzato ho modificato soltanto il tempo di chiusura automatico 10 secondi per me erano troppo pochi
ROBY 73 Inserita: 15 luglio 2022 Segnala Inserita: 15 luglio 2022 11 ore fa, lorena1 ha scritto: ............non avendo una serratura elettronica forse è meglio attivarlo? Prova e vedi se le cose vanno meglio
lorena1 Inserita: 1 novembre 2022 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2022 Ora mi pacerebbe se è il caso proteggere l'impianto da un "possibile"cortocircuito causato da una infiltrazione di acqua nella parte esterna, come posso fare? Vi ricordo che ho montato un BFT Phobos BT A40 24V, mi è stato detto che essendo 24V non necessita di protezione
lorena1 Inserita: 14 dicembre 2022 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2022 (modificato) Ho montato un interruttore magnetotermico differenziale 16A tipo ac con un cavo unipolare da 2.5 lungo 8 metri Per la sola automazione del cancello un10A penso sarebbe stato proporzionato, tuttavia il 16A lo avevo a disposizione, dato che alimenta solo l'automazione è sovradimensionato ma questo spero non crei problemi? Con un interruttore magnetotermico differenziale naturalmente proporzionato è possibile evitare che si verificano cortocircuiti e incendi in casa??? Modificato: 14 dicembre 2022 da Maurizio Colombi Uniformata la formattazione del testo.
reka Inserita: 15 dicembre 2022 Segnala Inserita: 15 dicembre 2022 il magnetotermico protegge da cortocircuito e sovraccarico la linea quindi il 2,5 sotto un C16 è giusto. invece l'apparecchiatura che ci colleghi ha le sue protezioni se deve andare in corto ci va.. stesso discorso per gli incendi, non è che il magnetotermico fa miracoli, se avviene un corto lui toglie corrente alla linea e nella maggior parte dei casi troverai solo i segni localizzati di bruciature e sfiammate.. ma non si è mai sicuri al 100% che si inneschi un principio di incendio.
