Ricevente Canc. Elet. Elvox - Da 40.665 Mhz a 433
Generalmente faccio l'idraulico ma, seguendo gli schemi ho installato qualche anno fa l'automazione Elvox KIT ZK01 con Centralina ZC03 con ricevente a 40.665 Mhz.
Ora l'apertura tramite telecomando funziona ormai più che a singhiozzo, apre una volta su venti e in giornate diverse.
Escludo qualsiasi problema d'installazione in quanto il mio vicino confinante accusa gli stessi problemi.
Secondo voi posso far funzionare il tutto a 433 Mhz sostituendo solamente la scheda radio che attualmente si trova nella centralina ma che nella nuova produzione Elvox è situata nel lampeggiante/antenna e i telecomandi?
Se si: come posso fare?...
Grazie in anticipo per le eventuali dritte!!
Un saluto a tutti.
si' puoi.
a livello elettrico tutte le riceventi di telecomandi hanno un contatto N.O in uscita.
ovviamente dovrai sostituire scheda , telecomandi e antenna.
se vuoi un consiglio prendi un prodotto came
ivano65
Modificato: da ivano65
Ho lo stesso problema tuo . ma inverso.
Ho Elvox ZS60 da circa 6 anni,ma con ricevente a 433Mhz.
Da un pò non funziona più con i telecomandi .
Ho chiesto una nuova scheda e me ne hanno dato una che avevano in magazzino,ma a 40 Mhz,quindi ho dovuto prendere anche 2 telecomandi a 40.
Adesso funziona ma solo a 2 metri dall'antenna.
Ho individuato l'interferenza, sono le ricetrasmittenti per monitoraggio dei neonati funzionanti in vicinanza. Se rimane accesa la trasmittente (anche di giorno) pure con ricevente spenta, il cancello non apre: speriamo che cresca in fretta.
Ho rinviato momentaneamente la modifica...
Grazie per i consigli.
Puoi utilizzare la versione amplificata, con la ricevente nel lampeggiante, ma devi cambiare oltre il lampeggiante anche la scheda.
Gli articoli sono EL01 ed ZC25, se il cancello eè ad un anta, oppure ZC24 se il cancello è ad 2 ante.
Meglio cambiare frequenza, cioè la 433 MHz, in questo caso bisogna cambiare anche i radiocomandi.
Spero di eserti stato utile ciao ;)
Gli articoli sono EL01 ed ZC25, se il cancello eè ad un anta, oppure ZC24 se il cancello è a 2 ante.
  • 3 weeks later...
Utilissimo direi,
è sempre meglio sapere come togliersi dai guai (anche se momentaneamente sono spariti)?
Grazie Ciao.
