Ciao a tutti
devo ricaricare un dual split con R32 (la macchina è stata smontata per ristrutturazione casa).
Non riesco a trovare riferimenti sulla pressione da tenere in ritorno.
Purtroppo i miei manometri sono un pò datati e non hanno la scala temperatura R32....ma non penso sia un gran problema se lo confronto con le tabelle e regolo la pressione.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie 1000
Alessio Menditto
Non puoi assolutamente fare ricarica “a temperatura”, a “surriscaldamento” o in nessun altro fantasioso modo, l’unica carica giusta è A PESO, devi risalire alla quantità (al netto ovviamente di eventuali aggiunte) dalla targhetta del clima.
22 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Il mio è quello nella seconda colonna 2AMW50U4RXA
Ma per esempio, supponendo di dover fare una ricarica, come ci si regola? No posso pesare senza sapere quanto ne ha già in circolo....corretto?
Alessio Menditto
Ecco metti 1.07 kg e sei a posto.
Se devi fare una “ricarica”, suppongo intendi aggiunta, devi togliere tutto, pesare, fare 1.07 meno i grammi tolti e il risultato è l’aggiunta che devi fare.
Nom esistono strumenti, stregonerie, magie per sapere quanti grammi ci sono dentro se non recuperando e pesando.
