driver led
buongiorno a tutti
se ce qualcuno che mi sa dire il valore di questa resistenza
o fusibile?grazie
Misura prima i diodi del ponte, potrebbe essercene qualcuno rotto, e gli elettrolitici, che non siano in corto.
Se sono sani prova a ripristinare il circuito con un fusibile da 500 mA ritardato. (max 1 Ampere) al posto della resistenza.
Se salta di nuovo la vedo dura.
ti ringrazio della risposta
non avevo  messo bene il condensatore
e stato un mio errore
posso fare un ponticello? grazie
Dumah Brazorf
E' una resistenza che fa da fusibile e un po' da limitatore di corrente iniziale per cui metterci un fusibile è quasi lo stesso.
A spanne dovrebbe andarci una resistenza da 10ohm da almeno 1W.
Modificato: da Dumah Brazorf
buonasera
vi volevo aggiornare
ok funziona
grazie signori
