Leggere Più Sensori Sotto Un Unico Contatore Veloce
Ho la necessità di leggere 8 velocità su 8 differenti sensori.
Per poterlo fare dovrei utilizzare 8 contatori veloci. Il problema è che
i contatori veloci della siemens costano un casino <_<
Siccome non è indispensabile che le velocità siano lette contemporaneamente,
si era pensato di utilizzare un multiplexer per selezionare il sensore da andare
a leggere. In questo modo utilizzarei 1 contatore veloce e 3 uscite digitali per
selezionare il canale da leggere sul multiplexer.
Tutto questo SE trovvassi un multiplexer! ho girato su google tutto il giorno
ma non riesco a trovare nulla che faccia al caso mio, sapete per caso se esiste
un multiplexer 24v (magari montabile su guida DIN ma questo forse è chiedere troppo :lol: :lol: :lol: ).
L'alternativa a questo sistema sarebbe quella di utilizzare 8 uscite che mi comandano 8 optoisolatori tramite
i quali andrei a leggere su di un sensore piutttosto che un altro.
Il problema è appunto che in questo caso ho bisogno di 8 uscite al posto delle 3 di cui
avrei bisogno con il sistema multiplexer..
Che mi consigliate??
Ciao e Grazie in anticipo
Se non ricordo male c'è una scheda di conteggio che alcuni contatori veloci, non ricordo la sigla e non ho sottomano il catalogo. Prova a verificare se fa al caso tuo. Spenderesti meno e avresti un sistema più pulito.
Ho controllato nel configuratore hardware di step7 ma di contatori inseribili sotto l'ET200s (la mia periferica decentrata profibus) ci sono solo dei moduli
con contatore singolo.. e costano molto...
salve a tutti, ho dovuto reiscrivermi perchè il mio vecchio account "tode" non funzionava più.
CaTTaN85, non potresti prendere una scheda assi di commercio e andare a leggere via seriale il valore dei contatori? Io credo che te la caveresti con 800÷1000 Euro. Comunque avresti un refresh quota via seriale lento.
Il plc che utilizzo è anche una scheda assi: è un simotion D425, in pratica è un plc + scheda assi tutto insieme in un unico bel casino :D
Il problema è che con questo sistema per rilevare le velocità si può utilizzare o un encoder con il suo modulo di interfaccia drive-cliq (SMC30) oppure
si può utilizzare degli ingressi veloci che son già predisposti sulla cpu. Per poter leggere da questi ingressi bisogna però associare un asse ad essi... il problema è che di assi ne gestisce al massimo 6 e non 8 come serve a me..
Poi ci sono anche altri problemi su questi ingressi che mi hanno fatto orientare verso la soluzione del contatore veloce sotto et200s..
Per il multiplexer allora non conoscete qualche alternativa?
Oppure andrebbero bene anche dei moduli contatori veloci profibus/mpi... il fatto è che della Siemens non ne ho trovati... magari anche di altre marche... l'importante è che abbiano 8 canali e che leggano a 10khz...
Ciao e grazie di nuovo
il fatto è che il progetto della macchina è già sviluppato e c'è bisogno di aggiungere queste 8 letture.
Non ho bisogno di plc o schede assi aggiuntive, necessito solo di 8 contatori veloci da collegare in profibus/mpi o di un modo
per acquisire 8 segnali con un unico contatore veloce...
Potresti collegare un nodo slave profibus ET200M con una scheda FM350-2, che ha giusto 8 canali di conteggio
purtroppo non ho idea di quanto costi il tutto
ciao
effettivamente potrebbe andar bene... bisogna vedere quanto costa l'et200m + il counter da 8..
cavolo peccato che per l'et200s non venga prodotto il counter da 8...
per il multiplexer non riesco proprio a trovar niente...
ciao e grazie per le risposte :):D
Potresti collegare un nodo slave profibus ET200M con una scheda FM350-2,...
Era la scheda di conteggio di cui non ricordavo la sigla
