stefano.chi Inserito: 22 giugno 2021 Segnala Inserito: 22 giugno 2021 Buongiorno, su un macchinario ci sono installate 2 resistenze 230V 300w ciascuna. Precedentemente il macchinario era collegato a presa quadripolare per cui le resistenze erano alimentate con fase/neutro da linea. Ho necessità di spostare tale macchinario in luogo dove non è presente presa quadripolare, per cui vorrei installare nel quadro idoneo trasformatore di corrente 400/230V. Sapreste indicarmi la taglia più corretta per il trasformatore? Grazie
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 Metti un autotrasformatore 400V/230V in grado di erogare una corrente >= 2,6A sulla presa da 230V
patatino59 Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 17 ore fa, stefano.chi scrisse: su un macchinario ci sono installate 2 resistenze 230V 300w ciascuna Il macchinario che funzione ha? Ha solo le resistenze o anche una parte di controllo da alimentare a 230 volt ? Nel primo caso, se metti le resistenze in serie si aspetterebbero 460 volt al posto di 400. Ti basta una leggera diminuzione della temperatura massima ? Risparmieresti il grosso trasformatore.
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 29 minuti fa, patatino59 scrisse: Risparmieresti il grosso trasformatore. Sono meno di 750VA di auto trasformatore
piergius Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 18 ore fa, stefano.chi scrisse: Precedentemente il macchinario era collegato a presa quadripolare per cui le resistenze erano alimentate con fase/neutro da linea.( *) Ho necessità di spostare tale macchinario in luogo dove non è presente presa quadripolare(#) Per capire la situazione: Le 2 resistenze lavorano sempre contemporaneamente o anche 1 alla volta? Quale funzione svolgono? ( *) quadripolare = 3 Fasi + Neutro? LA TERRA è fissa sul macchinario? ( #) Nel quadro non arriva il NEUTRO ? Forse spendi meno se acquisti 1 matassa di filo blu da portare al quadro (se a monte c' è un Differenziale quadripolare) o un cavo di prolunga da dove il Neutro è presente.
