PIERPAOLO80 Inserito: 22 giugno 2021 Segnala Inserito: 22 giugno 2021 Buonasera , La macchina interna funziona sempre, la macchina esterna non parte (MUZ-EF50VE) 18000 BTU . Errori : Applicazione melcloud da errore U4 Macchina interna 6 lampeggi e 2,5 secondi spento Macchina esterna 1 lampeggio e 2,5 secondi spento. La macchina è discontinua nel malfunzionamento ossia sembra particolarmente non funzionare quando fa molto caldo o molto freddo . Pressione gas normale, Resistenze Termistori normali Grazie a chi mi aiuterà
PIERPAOLO80 Inserita: 23 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2021 Tecnico mitsubishi (60euro) ha diagnosticato rottura compressore. aspetto il preventivo.
roscas71 Inserita: 24 giugno 2021 Segnala Inserita: 24 giugno 2021 19 ore fa, PIERPAOLO80 scrisse: Tecnico mitsubishi (60euro) ha diagnosticato rottura compressore. aspetto il preventivo. facci sapere, grazie.
PIERPAOLO80 Inserita: 29 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2021 (modificato) Buonasera, il tecnico mitsubishi XXXXXXX è sparito, doveva inviarmi fattura e preventivo ma non si è fatto più vivo. Riscontro questo fenomeno, al distacco dei termistori (sono in coppia su unico connettore Blue) Defrost thermistor (RT61) Discharge temperature thermistor (RT62) La macchina parte e raffredda, all'inserimento del connettore la macchina si arresta,. Sono i termistori il problema? Il manuale chiede di verificare anche le/la valvola di arresto, perchè? come si verifica una valvola di arresto? Grazie Modificato: 29 giugno 2021 da Alessio Menditto Eliminato indirizzo
roscas71 Inserita: 29 giugno 2021 Segnala Inserita: 29 giugno 2021 11 ore fa, PIERPAOLO80 scrisse: Buonasera, il tecnico mitsubishi XXXXXXX è sparito, doveva inviarmi fattura e preventivo ma non si è fatto più vivo. Riscontro questo fenomeno, al distacco dei termistori (sono in coppia su unico connettore Blue) Defrost thermistor (RT61) Discharge temperature thermistor (RT62) La macchina parte e raffredda, all'inserimento del connettore la macchina si arresta,. Sono i termistori il problema? Il manuale chiede di verificare anche le/la valvola di arresto, perchè? come si verifica una valvola di arresto? Grazie seguendo il service manual siamo arrivati allo stesso punto: la valvola di blocco. Pero nel mio caso (5 lampeggi) gli esperti del forum mi hanno consigliato di controllare i termistori, in quanto il problema si presenta random... a tal proposito, avevo chiesto se potevo sostituirli con resistenze fisse con valore di targa in specifica, ma tu mi dici che basta toglierli? Devo provare...
PIERPAOLO80 Inserita: 5 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2021 Ciao, confermo, la macchina ovvero il compressore parte senza il connettore blue, relativo ai due termistori rt61 rt62 . L'idea di provare con resistenze , la scheda elettronica leggera temperature "fisse" . Proverò a testare i due termistori. Saluti
Alessio Menditto Inserita: 5 luglio 2021 Segnala Inserita: 5 luglio 2021 Il 23/6/2021 alle 19:13 , PIERPAOLO80 ha scritto: Tecnico mitsubishi (60euro Tecnicamente i 60 euro che significa?
Erikle Inserita: 5 luglio 2021 Segnala Inserita: 5 luglio 2021 rt62 è il termistore di scarico..prova a misurare se il tubo di scarico è troppo caldo..
PIERPAOLO80 Inserita: 5 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2021 10 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: Tecnicamente i 60 euro che significa? intervento tecnico mitsubishi, per chiamata e preventivo . Note con constatazione compressore difettoso funziona alternativamente. Il preventivo ha previsto la sostituzione del compressore
