Paul53 Inserito: 23 giugno 2021 Segnala Inserito: 23 giugno 2021 Buonasera, dopo quasi un anno di fermo ho provato a far partire il mio impianto di condizionamento Airwell Aria Acqua Inverter AHD005 da 5-7KW. Ho caricato l’acqua fino a 1,5 bar e l’ho fatto partire, ma a differenza degli altri anni, quest’anno non parte. Sul display compare prima la temperatura dell’acqua, poi compare il simbolo della pompa, ma poco dopo appare il codice C8 che sul manuale riporta: C8 : Protezione pressostato differenziale acqua. Ho provato più volte a togliere tensione e farlo ripartire, ma ottengo sempre lo stesso risultato. Come posso ovviare? Piccolo particolare: l’installatore non può venire perché ricoverato in ospedale!! Ringrazio in anticipo per tutte le informazioni che vorrete darmi.
Alessio Menditto Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 Innanzitutto cerca fisicamente il pressostato differenziale e vedi se ha un riarmo manuale.
stebar1 Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 Il pressostato differenziale acqua svolge la stessa funzione del flussostato: se non chiude il contatto considera che non circola acqua e blocca tutto (come avviene nelle caldaie). Rimanendo fermo si sarà bloccato aperto, puoi provare a smontarlo e azionarloe manualmente per provare a sbloccarlo, oppure meglio ancora sostituirlo direttamente. Si trovano comodamente dai grossisti di idraulica.
click0 Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 verifica se la pompa dell'acqua effettivamente funziona
