Dimensionamento fusibili per sezionamento stringhe
Skidrow
Buona sera, per quanto riguarda il dimensionamento dei fusibili gPV da inserire all'interno delle basi porta fusibili per il sezionamento delle stringhe, la loro corrente nominale In deve essere superiore a quale valore di corrente nominale? Semplicemente al valore di corrente della stringa da sezionare (che alla fine è pari alla corrente Impp del singolo pannello indicata nella scheda tecnica) oppure devo considerare altri aspetti? Attendo vostre opinioni per fugare il dubbio.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao, i fusibili devono essere più alti della corrente nominale ma con un leggero margine. Di logica devono essere dimensionati in base ai cavi e "i moduli". Giusto per farti un esempio, su impianti 3kw monostringa con inverter tradizionale,  utilizzo fusibili da 12A al posto del 10A. Ciao
Link al commento
Come regoletta, metti fusibili di amperaggio uguale o inferiore alla corrente inversa massima tollerata dal modulo, che trovi nella scheda tecnica.
Non usare la corrente diretta come discriminante perché in estate ti causerebbe un sacco di sostituzioni.
Link al commento
