Raccordo Cassette Derivazione - quale percorso?
Salve, devo raccordare con tracce murarie ed almeno 4 tubi due cassette di derivazione. Si trovano una di fronte all'altra (in linea d'aria quasi 3 mt.) nelle parti alte delle pareti. Le uniche due strade da poter seguire sono:
- o dall'alto (che sarebbe la via più breve) quindi si dovrebbe tracciare il soffitto
- o dal basso, quindi si scende la prima parete per 2,5 mt. si cammina sotto il
pavimento per circa 3 mt. e si risale per circa 2,5 mt.
Voi cosa scegliereste?
Secondo voi il secondo percorso potrebbe dare problemi nel passaggio dei cavi, per le due curve presenti?
Mauro Dalseno
Dall'alto se sei fortunato e hai i forati nel senso giusto i tubi li puoi infilare nei forati stessi e devi quindi rompere solo dalle scatole al soffitto.Infatti per fare i punti luce i muratori solitamente rompono molto poco e sfruttano questi passaggi,per le curve non ci sono problemi,basta rompere quel tanto da mantenerle il piu' ampie possibili.
i forati non sono nella posizione ideale, inoltre una cosa che non ho detto è che tra il soffitto e una scatola passano 20 cm di pilastro in orizzontale ( quindi cemento armato) mentre nella via più lunga essendo stata buttata giù una parete diciamo che la traccia è quasi fatta...
In realtà penso che voglia sentirmi dire quello che avevo già deciso da tempo e cioè di passarli dal di sotto
esiste una deduzione logica sulla posa delle cassette di derivazione affinchè alla fine non risultino troppo grandi o poco capienti?
Elvezio Franco
La deduzione la ottieni sapendo quanti tubi ci devi portare ed eventualmente se con servizi separati utilizzando i separatori.In funzione di cio' utilizzi la scatola piu' opportuna.
Ho spostato qui la tua nuova discussione visto che era relativa alla stessa domanda.
