Paul53 Inserito: 23 giugno 2021 Segnala Inserito: 23 giugno 2021 Buonasera, dopo quasi un anno di fermo ho provato a far partire il mio impianto di condizionamento Airwell Aria Acqua Inverter AHD005 da 5-7KW. Ho caricato l’acqua fino a 1,5 bar e l’ho fatto partire, ma a differenza degli altri anni, quest’anno non parte. Sul display compare prima la temperatura dell’acqua, poi compare il simbolo della pompa, ma poco dopo appare il codice C8 che sul manuale riporta: C8 : Protezione pressostato differenziale acqua. Ho provato più volte a togliere tensione e farlo ripartire, ma ottengo sempre lo stesso risultato. Come posso ovviare? Piccolo particolare: l’installatore non può venire perché ricoverato in ospedale!! Ringrazio in anticipo per tutte le informazioni che vorrete darmi.
Alessio Menditto Inserita: 23 giugno 2021 Segnala Inserita: 23 giugno 2021 Paul questa è la terza discussione per lo stesso problema che hai aperto in un ora, devi portare pazienza e oltretutto ti abbiamo già risposto nell altra. Per cui questa la chiudiamo e continuiamo nell altra.
