romagnamia Inserito: 24 giugno 2021 Segnala Inserito: 24 giugno 2021 (modificato) salve, vivo da poco con la mia compagna dove ha in giardino una elettropompa che pesca da un pozzo. tale acqua la usiamo per irrigare. premetto la pompa non ha mai avuto manuntezione a detta della mia donna ed ha piu di 15 anni. la pompa funzionava davvero male a singhiozzo oppure si bloccava sempre accesa. prima cosa che ho fatto è cambiare entrambi i vasi di espansione (24lt) cambiato manometro. e pulito il pressostato. ad oggi ho un paio di domande perche non riesco a regolare il pressostato e non capisco se la causa è questo o la pompa. succede che non riesce ad andare oltre a 1.8/1.9 bar. avevo i vasi precaricati a 2bar li ho dovuti abbassare a 0.8 per avere un range da 1bar a 1.8bar di funzionamento (almeno per innaffiare in questi giorni) il pressostato l ho smontato tutto e a parte un po di ruggine qua e la pulito sembra funzionare bene per se aumento un po lo stacco ovviamente la pressione si blocca a 1.8bar e la pompa va in continuazione senza pero non salire di pressione. spero di essermi spiegato. in questa modalità però (provvisoria) la cosa che non capisco è quando scende fino a 1 scende a seconda del tiraggio del acqua. poi da 1 va improvvisamente a 0 e parte la pompa questo "vuoto" è visibile nell irrigazione e non penso sia normale anche se dura appena un secondo. riuscite a darmi dei consigli? ho dimenticato. la pompa è da 0.75kw Modificato: 24 giugno 2021 da romagnamia
robertice Inserita: 25 giugno 2021 Segnala Inserita: 25 giugno 2021 Se la pressione con rubinetti chiusi e pompa sempre attaccata non sale oltre 1,8 di vuol dire che la pompa non ce la fa 23 ore fa, romagnamia scrisse: la cosa che non capisco è quando scende fino a 1 scende a seconda del tiraggio del acqua. poi da 1 va improvvisamente a 0 e parte la pompa Succede quando i vasi hanno troppa precarica Comunque non puoi regolare con pressioni così basse, cambia la pompa
miciobicio Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 (modificato) 9 ore fa, robertice scrisse: cambia la pompa 👍 Devi misurare la profondità del pozzo. Una atmosfera fa circa 10 MT. Esempio se fosse una pompa sommersa e il pozzo fosse profondo 20 MT e tu volessi 3 ate di pressione, dovresti prendere una pompa con almeno 50 MT di prevalenza. Oppure monti un presscontrol e fai lavorare la pompa con la attuale pressione. Stacca in automatico alla massima pressione di prevalenza, quando chiudi l'acqua. Modificato: 26 giugno 2021 da miciobicio Aggiunta
Adelino Rossi Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 Quote ha piu di 15 anni. Visto che hai messo mano all'impianto, avresti dovuto per prima cosa far risalire la pompa, farle una revisione accurata, pulizia e verifica della girante. Poi, come già detto, dovresti controllare il pozzo, la profondità attuale, l'altezza reale dell'acqua e la presenza di fango sul fondo. Forse se lo fai controllare da un esperto di pozzi è meglio. Fatti un'idea qui.
miciobicio Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 1 ora fa, Adelino Rossi scrisse: per prima cosa far risalire la pompa, il 24/6/2021 at 22:40 , romagnamia scrisse: una elettropompa che pesca da un pozzo. Non è detto che sia pompa sommersa...
Dumah Brazorf Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 Se a questa pompa non ci ha mai fatto niente in 15 anni andrei sulla fiducia a sostituire il condensatore di rifasamento.
robertice Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 Il condensatore non può dare problemi di pressione Come anche se parzialmente bloccata dalla fanghiglia nel caso sia sommersa Conviene portarla in riparazione chiedendo se vale la pena oppure si prende nuova
Adelino Rossi Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 Quote Non è detto che sia pompa sommersa... Allora significa che siamo carenti di informazioni.
Dumah Brazorf Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 Se il condensatore è mezzo morto la pompa fatica e raggiunge pressioni massime inferiori.
miciobicio Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 39 minuti fa, Dumah Brazorf scrisse: Se il condensatore è mezzo morto la pompa fatica e raggiunge pressioni massime inferiori. Ho sempre saputo che se il condensatore è esausto alla pompa manca solo lo spunto per partire. Mi spieghi meglio questa tua teoria? Che non si finisce mai di imparare...😊
robertice Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 1 ora fa, Dumah Brazorf scrisse: Se il condensatore è mezzo morto Ogni 10 accensioni 2 volte non parte Se è tutto scarico o scoppiato non parte e la pompa punta 48 minuti fa, miciobicio scrisse: Mi spieghi meglio questa tua teoria? Mi associo
Dumah Brazorf Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 Parliamo di motori monofase in cui l'avvolgimento ausiliario è sempre collegato. Non so spiegarlo tecnicamente ma, e mi spiace tirare Livio per la giacchetta, ho trovato un thread...
