irudoid Inserito: 25 giugno 2021 Segnala Inserito: 25 giugno 2021 Salve, ho un problema con il condizionatore in oggetto, nello specifico presenta un errore 5 lampeggi blu corrispondenti ad una mancata comunque tra le unità. Il problema si è presentato dopo un distacco di corrente da parte del fornitore di energia, della durata di due secondi. Volevo chiedervi un consiglio per tentare una riparazione. Grazie.
irudoid Inserita: 25 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2021 Ho visionato un video in cui viene utilizzata un app Lg Ac Trouble Shooting solo che non sono riuscito a reperirla.
irudoid Inserita: 3 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2021 Ho risolto con il reset, grazie.
irudoid Inserita: 24 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2022 Riprendo questa discussione per chiedere se ci fosse la possibilità di trovare lo schema elettrico della Pcb unità esterna in quanto la stessa presenta difficoltà ad avviare la ventola. Nessun errore è visualizzato sull'unità interna probabilmente perché la ventola esterna funziona (ma secondo me con qualche problemino in arrivo). Grazie
irudoid Inserita: 24 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2023 Ha distanza di un anno preciso preciso vorrei riaprire questa discussione in quanto, accendendo il clima in oggetto l'unità esterna è partita per pochi secondi e poi si è spenta. La macchina probabilmente è andata in sovrapressione in quanto la ventola dell'U.e. ,dopo uno spegnimento e riaccensione, è ferma . C'è un modo per capire dove fosse il problema?
irudoid Inserita: 25 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2023 Ho notato che l'unico led sulla scheda emette sei lampeggi veloci, potrebbe essere un codice di errore? Approfitto per chiedervi se si può testare il ventilatore dell'unità Esterna essendo il clima un sistema ad inverter. Grazie
alighi Inserita: 25 giugno 2023 Segnala Inserita: 25 giugno 2023 https://www.lg.com/it/supporto/aiuto-prodotto/CT20154088-1343142572083
irudoid Inserita: 25 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2023 1 ora fa, alighi ha scritto: https://www.lg.com/it/supporto/aiuto-prodotto/CT20154088-1343142572083 La questione è che l'unità interna non rileva nessun codice d'errore e il compressore dopo qualche secondo si ferma. Ho notato anche ruotando a mano la sola ventola dell'U.E. il compressore funziona regolarmente. Penso che a rovinarsi sia il ventilatore stesso. Comunque grazie per l'informazione.
alighi Inserita: 25 giugno 2023 Segnala Inserita: 25 giugno 2023 54 minuti fa, irudoid ha scritto: Ho notato anche ruotando a mano la sola ventola dell'U.E. il compressore funziona regolarmente. cioe gli dai una spinta e lui parte?
irudoid Inserita: 25 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2023 43 minuti fa, alighi ha scritto: cioe gli dai una spinta e lui parte? No no la ventola non è mai partita, se continuo a girarla manuale il compressore non si arresta. Sulla scheda ci dovrebbe essere il classico condensatore di spunto? O su questi modelli in c.c. non ci sono?
irudoid Inserita: 29 giugno 2023 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2023 Risolto, sostituzione della ventola U.e. e tutto a ripreso a funzionare. Grazie a tutti.
Ivan Botta Inserita: 29 giugno 2023 Segnala Inserita: 29 giugno 2023 Ottimo, grazie per aver condiviso la soluzione.
irudoid Inserita: 5 luglio 2023 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2023 Il 29/6/2023 alle 22:39 , Ivan Botta ha scritto: Ottimo, grazie per aver condiviso la soluzione. Era il minimo che potessi fare, voi avete un bagaglio culturale non indifferente, a cui spesso ho attinto.
