Raffrescatore evaporativo
Buongiorno a tutti quanti voi, ho comprato un raffrescatore evaporativo per uso interno ( precisamente stanza da letto). Il problema è che la sera l'umidità mi arriva anche all'ottanta per cento con 30 gradi. Secondo voi conviene comprare anche un deumidifacore? Purtroppo in stanza essendo che sono in affitto non posso posizionare condizionatori con tubo esterno.
5 minuti fa, erpampa92 scrisse:
Dai un occhiata QUI
Considera l'idea di installare un semplice ventilatore a soffitto, con pale grandi e bassa velocità.
Non puoi mettere nello stesso ambiente un coso che aggiunge umidità e uno che la toglie... 😄
Alessio Menditto
È fatto apposta per aumentare l’umidità…se tu la togli col deumidificatore è come quello che vuole riempire la vasca da bagno senza il tappo.
L’idea è che saturando l’aria, si sfrutta l’assorbimento di calore che avviene quando questa evapora, il problema è che tra il dire e il fare ci sono parecchie cose che vanno storte.
Comunque per far funzionare quella baracca bisogna far si che entri aria da una finestra e che possibilmente ci sia un ventilatore che aiuti questa evaporazione, anche se ci dimentichiamo troppo spesso che la natura ci ha già creato il sistema evaporativo naturale che si chiama SUDORE, basta un semplice ventilatore puntato addosso per raffreddarsi…
Il problema è che aprendo la finestra e la porta non c'è ricircolo di aria, niente ( sto in provincia di Padova), la sera anche senza raffrescatore evaporativo umidità mi arriva al settanta per cento. Ho provato ad utilizzare un ventilatore semplice, puntato letteralmente addosso ma niente la notte mi sveglio lo stesso sudato. Allora ho, deciso di comprare il, raffrescatore il quale la temperatura di max due gradi l'abbassa, però c'è un, incremento dell'umidità esagerato che mi fa letteralmente "bagnare" la notte. E volevo sapere anche se hanno letteralmente funzioni opposte, se abbinando i due, si può trovare sollievo 😌
Purtroppo sto in affitto, il proprietario non, vuole che in, casa buchi etcc, quindi vorrei trovare una soluzione anche perché purtroppo in questo periodo ho molte mattine ( lavoro come infermiere in ospedale) e ci arrivo sempre distrutto e purtroppo non posso permettermi distrazioni etcc
Alessio Menditto
Allora non fa per te se non hai ricambio di aria, lui per “funzionare” ha bisogno di cedere umidità a nuova aria più secca, usalo solo come ventilatore.
E niente, mi toccherà cambiare casa l'anno prossimo allora
del_user_293569
A temperature prossime a quelle del corpo umano lo smaltimento di calore avviene attraverso la sudorazione.
La sudorazione, intesa come evaporazione dell'acqua espulsa da corpo, e' tanto piu' difficoltosa quando
più e' alta la concentrazione di umidità nell'aria.
La sensazione di malessere e' portata dalla difficolta di smaltire il calore  attraverso la sudorazione.
Onde per cui unica soluzione, se non vuoi abbassare la temperatura ambiente, e' il deumidificatore.
I raffrescatori funzionano (se funzionano..) solo se c'e' ricambio d'aria.
Modificato: da Francesco_54
Quindi secondo te la soluzione è quella di riportare il raffrescatore da mediaworld e comprarmi un deumidifacore? Anche perché il, ventilatore già ce l'ho
del_user_293569
Certo, senza alcun dubbio.
Ottimo, farò così 😌 sperando bene ahahaha
Alessio Menditto
Vai al Mediaworld e cambi con un qualsiasi elettrodomestico di pari valore, sarà sempre più utile di quegli apparecchi ingannevoli.
Adelino Rossi
Se installi un condizionatore normale tipo pinguino o simile richiede solo un foro per lo scarico che puoi ottenere facilmente bucando il vetro di una finestra che poi rimetterai nuovo. Ammesso che tu non abbia le finestre con costosi doppi vetri. E vero che il condizionatore costa un po di più ma alla fine te lo porti via quando te ne vai.
Alessio Menditto
Esatto come dice Adelino, giusto ieri su un importantissimo canale Tv c’erano due pubblicità diverse, la prima pubblicizzava a 130 il “condizionatore evaporativo” , che funziona come lavarsi i piedi con i calzini, e a 160 euro, soli 30 euro in più !!!, un vero condizionatore portatile a compressore.che “produce” veramente freddo (pur essendo di poca potenza).
Purtroppo casa non è mia quindi non posso fare ne buchi ne niente, il proprietario non vuole anche perché gli infissi non hanno neanche un anno. Vabbe mediaworld può ridarmi i soldi se lo riporto entro 14 giorni e si è no ne sono passati 5.
Alessio Menditto
Ma non c’è bisogno di fare buchi, ci sono o si fanno dei pezzi di legno o plastica che stanno tra il davanzale e la tapparella (che appoggerà su questo), col foro in mezzo per far uscire l’aria del tubo e sei a posto, non devi forare nessuna finestra.
Umh però non ha senso comprarlo per qualche mese essendo che l'anno prossimo comunque cambierò casa e ne cercherò sicuramente una con il condizionatore. Anche perché il deumidificatore mi servirà a prescindere, in inverno ho avuto un po' di problemi di muffanrisoltinxon vari prodotti
del_user_293569
Ci sono deumidificatori che non hanno la necessità di fare fori per l'esterno, e al limite, si fa come scritto da Alessio: tavoletta forata da mettere sotto la tapparella..
Ma il, deumidificatore caccia aria calda? 🤔
Alessio Menditto
No, è come se non ci fosse, toglie solo umidità ma siamo sempre lì, non è che perché metti un deumidificatore che “ti raffreddi”, l’unico modo per raffreddarti è sudare e avere un ventilatore che fa evaporare le goccioline di sudore, in pratica O hai un condizionatore O hai un ventilatore.
A casa ho il, ventilatore, il raffrescatore l'ho reso a mediaworld e mi hanno tornato indietro i soldi. Più o meno mi sapete consigliare qualche deumificatore su amazon?
il 25/6/2021 at 11:05 , erpampa92 scrisse:
il 25/6/2021 at 11:21 , Alessio Menditto scrisse:
si, un deumidificatore, nella pratica, manda aria calda
