parsifal68x Inserito: 23 aprile 2005 Segnala Inserito: 23 aprile 2005 Salve, un mio amico elettricista mi dice che nello stesso pozzetto 503 possono coesistere la presa TV e la presa corrente, l'importante che vengono da due scatole di derivazioni diverse.E' realmente così? l'impianto è a norma? e in ogni caso la presenza della 220 vicino alla presa tv non può creare disturbi televisivi?
enx3 Inserita: 23 aprile 2005 Segnala Inserita: 23 aprile 2005 Se all' interno del pozzetto 503 c'è un setto separatore, in modo che i cavi non possano fisicamente entrare in contatto, forse è a norma...Della Bocchiotti, ad esempio, ci sono delle scatole portafrutti con (all' interno della confezione) dei setti separatori da inserire (se necessario) all' interno della scatola stessa, entro apposite scanalature guida, per realizzare la separazione. Anche per le scatole di derivazione, ne esistono modelli in cui, in un unico "corpo", si può eseguire la separazione a scomparti, mediante setti in pvc.Però per quanto riguarda le classiche 503 da incasso, il prodotto non "nasce" con questa predisposizione, perciò non so se sia proprio un lavoro a norma.Per i disturbi, non credo ci siano grossi problemi.
parsifal68x Inserita: 24 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2005 come immaginavo....e presa tv e presa telefonica?
Elvezio Franco Inserita: 24 aprile 2005 Segnala Inserita: 24 aprile 2005 da due scatole di derivazioni diverse. e da due tubi diversi entro la 503.e presa tv e presa telefonica? anche se non ho riferimenti normativi non ci vedo problemi essendo entrambi segnali e con tensioni bassisime,col telefono 40/50V.Piuttosto non metterei una presa telefonica nella stessa scatola.........ti immagini la moglie al telefono con l'amica o la figlia con la compagna(o compagno) di scuola mentre guardi una partita di calcio della tua scuadra del cuore???
parsifal68x Inserita: 27 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2005 Ancora un'ultima cosa, citofono e linee di forza possono stare nella stessa cassetta di derivazione?A sentire la ditta dei muratori che si occupano delle tracce murarie, si!!
ivano65 Inserita: 27 aprile 2005 Segnala Inserita: 27 aprile 2005 se coabitano nella stessa cassetta di derivazione occorre mettere gli appositi separatori.e' una soluzione tampone per impianti gia' esistenti.in quelli nuovi e' meglio mettere 2 cassetteivano65
Elvezio Franco Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 Se hai pero' tubazioni che si incrociano e quindi i separatori non puoi mettrli puoi utilizzare uno spezzone di tubo corrugato spiralato ove passare il cavo facendolo combaciare sia all'entrata che all'uscita in modo che venga isolato dalle cordine in tensione.
mircoelektra Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 Piuttosto non metterei una presa telefonica nella stessa scatola......... Scusate un' osservazione da uno completamente ignorante nel campo degli impianti di ricezione TV ...Tutti quegli apparecchi moderni (decoder per trasmissioni digitali, apparati per navigare in internet via satellite, ... e non so cos' altro possa esistere o potrà esistere in un futuro) non hanno bisogno sia di una presa TV che di una presa telefonica?A tal riguardo non sarebbe bene prevedere sempre una presa telefonica a fianco di una presa TV?
nll Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 A fianco non vuol dire necessariamente dentro la stessa scatola. In molte case "datate" trovo che le due prese (elettrica e TV) sono piazzate anche a diverse decine di cm l'una dall'altra, visto che gli apparecchi hanno i cavi sdoppiati e possono facilmente raggiungere la propria presa anche se non è situata proprio a fianco dell'altra.Ora anche per il telefono si usa mettere nelle vicinanze una presa elettrica (Lampada - Segreteria telefonica - Combinatore telefonico - Modem, ecc...) e cosa dire ora della necessità di avere presa elettrica, presa TV e Telefono vicine? Di questi tempi c'è una nuova esigenza: Il digitale terrestre con funzionalità interattive.Già che si fa il lavoro, non sarebbe male metterci anche il collegamento del citofono
andrea1 Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 Puoi far passare i cavi all'interno dei tubi FM, basta che siano doppia protezione ed isolati per la tensione maggiore, ed eventualmente schermati; ma vale solo per impianti esistenti, perchè per quelli nuovi, pur essendo ai limiti della norma, devi giustificare il motivo in caso di guai ...Personalmente, con un occhio al futuro, metto sempre in ogni stanza una cassetta distinta vicino a quella della presa principale o dove potrebbe essere prevista una scrivania o una TV, con un tubo distinto per telefono, tv e dati (cavo UTP); all'interno della scatola poi basta mettere un setto separatore se si usa più di una di quelle linee.Per non avere delle scatole inutili infine nelle stanze dove per il momento non si prevede l'uso (tipo la terza camera, la cantina, il garage ...) quella scatola la inghiso un 2-3 cm più indentro, la chiudo con il tappo e la faccio intonacare, in modo che se poi serve, basta levare l'intonaco ed aprire il tappo.
Elvezio Franco Inserita: 28 aprile 2005 Segnala Inserita: 28 aprile 2005 X Mircoelektra.Tutti quegli apparecchi moderni (decoder per trasmissioni digitali, apparati per navigare in internet via satellite, ... e non so cos' altro possa esistere o potrà esistere in un futuro) non hanno bisogno sia di una presa TV che di una presa telefonica?Giusta osservazione.
