Bucciadarancio Inserito: 25 giugno 2021 Segnala Share Inserito: 25 giugno 2021 Buongiorno a tutti mi chiamo Antonio sono iscritto da un po' di tempo, ora mi si è presentato un problema con la mia lavastoviglie Candy mod. Cdi1D36-02, in pratica inizia il lavaggio poi si ferma fa un bip poi un'altro e poi si spegne, apro lo sportello dopo tre minuti si riaccende da dove si è fermata e poi fa sempre così fino a che muore con acqua dentro senza più ripartire potete aiutarmi per gentilezza grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2021 Scusa , ma non è chiaro il si spegne . Si spengono tutti i led o non si sente niente ma con i led del programma accesi ? Se si spegne del tutto devi vedere se arriva la 220 alla scheda . Se rimane accesa ma ferma , controlla il micro della porta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bucciadarancio Inserita: 25 giugno 2021 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2021 Buongiorno sig Stefano piacere di interagire con lei le spiego la lavastoviglie ha il display dove vengono scritte sia i cod di allarmi sia il programma del lavaggio ok io imposto il p 6 di lavaggio start inizia a scaricare poi carica acqua inizia a lavare dopo 5 minuti fa un bip si ferma poi fa due bip ricomincia a lavare, poi si spegne e continua a fare questo difetto fino a che si spegne del tutto e non riparte più fino a che non apro lo sportello e lo richiudo per poi rifare così come scritto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 27 giugno 2021 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2021 il 25/6/2021 at 12:09 , Bucciadarancio scrisse: imposto il p 6 di lavaggio start inizia a scaricare poi carica acqua inizia a lavare dopo 5 minuti fa un bip si ferma poi fa due bip ricomincia a lavare, poi si spegne e continua a fare questo difetto fino a che si spegne del tutto e non riparte più fino a che non apro lo sportello e lo richiudo per poi rifare così come scritto Ipotesi: Forse si è attivata casualmente la modalità " Demo "? Nel caso, qualcuno conosce le relative manovre? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
