Alebalo Inserito: 25 giugno 2021 Segnala Inserito: 25 giugno 2021 Buon pomeriggio a tutti, Dovrei comandare/avviare un motore trifase di una pompa del vuoto con potenza da 13/15kW e vorrei sapere se a livello normativo (CEI/EN) ce un limite di kW per poterlo avviare direttamente oppure occorre usare un variatore di frequenza (Softstart/Inverter)? Il problema è che se viene avviato direttamente allo spunto può dare problemi di assorbimento (8/10 volte la corrente nominale) invece se avviato in rampa deve asssere un motore progettato per lavorare a frequenza variabile? Grazie
Livio Orsini Inserita: 25 giugno 2021 Segnala Inserita: 25 giugno 2021 Tutti i MAT possono lavorare a frequenza variabile; con i motori costruiti sino al 1995 circa, possono esserci problemi di isolamento quando solo pilotati da inverters. Per ridurre la corrente di spunto puoi usare l'avviamento Stella-Triangolo o, molto meglio, un dispositivo soft starter; questi dispositivi non variano la frequenza, ma controllano la corrente agendo sulla tensione di alimentazione
