Domande Sulla Serie Vimar - modello "Plana"
Salve, avrei un mucchio di domande sugli articoli della serie Plana della Vimar:
1) Che vuol dire (riferito ai tasti es. art. 14021 - 14021.G - 14026) illuminabile ad anello, a disco o a diffusore?
2) Tutti i pulsanti o gli interruttori o i deviatori ecc.. sono illuminabili? basta mettere una lampadina?
3) Se io prendo l'articolo 14000.0 e gli aggiungo l'articolo 14022 ottengo un interruttore da 2 moduli tipo l'articolo 14000.2? ( se è così perchè il bisogno di questa combinazione? non si può usare direttamente l'art. 14000.2?
4) I supporti 14613 e 14613.G sono uguali a parte il colore? E se sì perchè il bisogno di avere due tipi di supporti se tanto vanno coperti con la placca?
5) Qual' è la differenza tra ronzatore art. 14378 e suoneria art. 14373? Il tipo di suono?
6) Per l'impianto TV quale connettore si deve usare? art. 14313 o 14300.01? Il primo è un connettore femmina e la Vimar mi dice che è solo per i paesi non membri dell' UE, perchè?
7) Se invece si dovesse usare l'art. 14300.01, qual'è la differenza tra attenuazione di derivazione 1 dB, 10 dB, 15 dB e 20 dB? Qual'è è opportuno usare per l'impianto TV? e poi queste prese hanno tutti i connettori maschi, ma le prese TV non dovrebbero avere i connettori femmina?
8) Questa non è una domanda ma un consiglio: avendo passato per le prese cavi di 2,5mmq, credete sia opportuno usare solo l'art. 14203 (presa bivalente) o fare uso anche dell'art. 14201 (10A) e 14202 (16A)
Grazie per la pazienza....
Ah allora i fili li hai già tirati... buona (secondo mè) la scelta del Sig. Viaro di Marostica (VI) leggi Vimar.
Fonte risposte da catalogo Vimar 82
1) 14021 illunimabile ad anello se ci metti la sua lampadina compare in anello illuminato nella zona bassa del pulsante, 14021.g invece di un anello esce un disco e 14026 ha una lente di diffusione per la luce.
2) Si nel caso di Vimar e per le serie idea, plana, 8000, mascot, 7000e linea è solo questine di richiedere l'articolo giusto, mentre per la lampadina ci sono gia delle unità apposite precablate o con fili di collegamento, disponibili in diverse tensioni e colori sia incandescenza che neon.
3) se hai bisogno solo di un tasto due moduli ti conviene prenderne uno fatto e finito vedi 1400.2 le altre combinazioni sono in commercio se vuoi ad esempio avere delle serigrafie sui pulsanti in questo caso prendi solo il meccanismo e ci metti sù il taso che ti serve.
4) neanche il cane muove la coda per niente. il supporto 14613 senza la "G" va abbinato con le mostrine tipo reflex aria 146.53 pichè sono tresparenti, così da ottenere un particolare effetto.
5) il ronzatore emette una cosa simile ad un muggito mentre la suoneria ha nel suo interno una piccola campana in bronzo quindi il suono è quello di un campanello.
6) scegli tu se vuoi installare femmine o maschi poi ti dovrai arrangiare con il pezzo di cavo che và al TV io personalmente metto sempre femmine.
7) vedi l' altro tuo post
8) se hai tirato tutto due e mezzo e l'interruttore magnetotermico in testa alla linea e da 16A non puoi mettere le prese da 10A, quindi scegli tra le 16A o le bivalenti 10/16A che ti consiglierei per comodità d'uso inoltre visto che oramai molti elettrodomestici hanno la spina tedesca ti consiglierei di installare anche qualche presa tipo schuko 14210 nei punti strategici... così eviti quegli odiosi adattatori da tedesca a italiana.
ciao ciao
Modificato: da cavaand
Paolo Cattani
Da QUESTA discussione:
  Quote
Ora le prese da muro sono tutte maschio.
Da una FAQ della Vimar:
QUOTE
Sono ancora disponibili le prese TV con connettore femmina?
Non più, in quanto dal 1° Dicembre 1999 sono entrate in vigore le norme CEI EN 50083 che prescrivono per l'uscita destinata al collegamento della TV sia utilizzato un connettore IEC 169-2 maschio. Nei tipi a due uscite il connettore IEC 169-2 femmina è previsto per l'uscita radio. In alternativa possono essere impiegati connettori IEC 169-24 tipo F femmina.
