DavidOne71 Inserito: 26 giugno 2021 Segnala Inserito: 26 giugno 2021 Ciao a tutti, spero sia la sezione giusta. Qualcuno mi consiglia un tester per cavo di rete semplice ed economico? Il mio obbiettivo è solo di capire se un plug è stato crimpato correttamente. Grazie
Andrea Annoni Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 Il problema è cosa intendi per "crimpato correttamente". I tester economici verificano solo la sequenza dei cavi.......cosa che sinceramente con una buona vsita lo fai a occhio nudo. Il problema potrebbe sorgere se si utilizzano pinze "cinesi" prese al supermercato che dopo 3 crimpature cominciano ad avere le maglie che si lasciano andare......e allora qui può su succedere che qualche PIN non sia correttamente crimpato. Un buon tester di rete deve verificare si il cablaggio ma soprattutto la buona conducibilità della crimpatura; Può esserci un connettore apparentemente crimpato correttamente ma che a un certo volume di traffico possa cominciare a dare problemi. Inutile dire che lo strumento corretto da utilizzare è un certificatore che appunto esegue anche test in frequenza. Il minimo sindacabile direi che sono i microscanner della Fluke o similari. Comunque sono prodotti che a meno di 500€ non mi risulta che se ne trovino.
DavidOne71 Inserita: 26 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2021 1 ora fa, Andrea Annoni scrisse: cosa che sinceramente con una buona vsita lo fai a occhio nudo appunto, niente buona vista come dicevo no test in frequenza solo se è stato collegato correttamente Sono reti per cdz quindi penso che le velocità siano molto basse Di solito il test lo faccio con questo
Andrea Annoni Inserita: 26 giugno 2021 Segnala Inserita: 26 giugno 2021 Scusa ma hai un HT e preferisci prendere una cinesata? Non capisco......
DavidOne71 Inserita: 26 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2021 Lo devo dare al mio collega
