ivano65 Inserito: 6 maggio 2005 Segnala Inserito: 6 maggio 2005 vorrei un vostro parerenella casa che sto ristrutturando fa' bella mostra di se' ( si fa per dire) una scatola di derivazione sip posta a circa 2 metri di altezza.visto che devo applicare delle beole, oltretutto e' d'ingombro.0a detta scatola fa' capo un cavo multipolare con diverse coppie in tensione.riparte poi un doppino che va' in una casa vicina.ho mandato un fax al compartimento scavi di telecom come dice il 187 ma non mi hanno risposto.CHIEDO : secondo voi se il lavoro lo eseguo io posso essere peseguibile?oppure faccio un favore a telecom?ivano65
domenico Inserita: 7 maggio 2005 Segnala Inserita: 7 maggio 2005 Non e' cosa facile ( dal punto di vista economico ) spostare o addirittura eliminare una cassetta che in gergo Telecom viene chiamata box.Il motivo e' che in genere il cavo che alimenta detto box e' interrato ,puo' venire da una distanza considerevole , puo' essere giuntato con altri cavi che alimentano altri box.Quidi occorre fare uno scavo a seguito di un accertamento .Lo scavo viene appaltato ad una ditta a seguito di stanziamento di budget.Per organizzare tutto questo ci vuole un po di tempo. Il fatto che non ti abbiano ancora risposto ,quindi e' normale .Ti consiglio di chiamare il 187 ,o l'assistenza scavi per sapere almeno se il fax l'hanno preso in considerazione .Spero di esserti stato utile,ciao Domenico
ivano65 Inserita: 7 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2005 (modificato) tieni presente che cio' che voglio fare e' abbassare la scatola, quindi senza scavi.si tratta solo di immurare una scatola e accorciare i cavi.ivano65 Modificato: 7 maggio 2005 da ivano65
geoline Inserita: 7 maggio 2005 Segnala Inserita: 7 maggio 2005 Hai modo di postare una foto?Quanti utenti sono collegati al BOX?Ciao
ivano65 Inserita: 7 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2005 al box esce un solo doppino.pero' sono in tensione diversi doppini del cavo multipolareivano65
domenico Inserita: 7 maggio 2005 Segnala Inserita: 7 maggio 2005 Se il Box sta gia' a circa 2 metri di altezza non puoi abbassarlo di molto .Se di poco puoi anche farlo tu , ma senza tagliare i cavi .se riesci puoi fargli fare un " collo d'oca ".
geoline Inserita: 8 maggio 2005 Segnala Inserita: 8 maggio 2005 Se non mi posti una foto non mi riesce di aiutarti.I box telecom, vengono preparati con le code di cavo che in sede di posa vengono giuntati al cavo interrato. Il lato box viene riempito di resina e questo non ti permetterà di accorciare alcunchè.Per verificarlo, puoi svitare i tasselli di fissaggio e veredlo sul retro. (la resina è evidente.Ciao
ivano65 Inserita: 8 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2005 la foto riusciro' a farlo domani o dopoivano65
ivano65 Inserita: 10 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2005 (modificato) Log Server.txtpubblico la foto della scatola in questione Modificato: 10 maggio 2005 da ivano65
