Collegare tubo acciaio a rubinetto metano con girello
Buongiorno, mi è stato consegnata una cucina a metano usata con il tubo in acciaio non estensibile (secondo norma) , con estremità maschio da 1/2 pollice con filettatura conica. Io ho un rubinetto a parete con girello da 1/2 pollice(naturalmente femmina). Sulle istruzioni del tubo è specificato che in caso di collegamento con rubinetto femmina, va usato teflon o similare sulla filettatura conica. Nulla si menziona in merito al girello. Ci sarebbero problemi ad usare questo tubo con la guarnizione in gomma che va in battuta sulla faccia del filetto?
Per la tua sicurezza e quella dei tuoi vicini fai cambiare da chi abilitato il tubo e metti un rubinetto maschio maschio
