Compressore Daikin parte a spot
Buongiorno,
Chiedo il vostro aiuto per un climatizzatore Daikin mod. 2mxs50fv1b dual split.
In pratica, con entrambi gli split, se avvio in modalità ventilazione, o impostando un valore di temperatura alto gira tranquillamente, se abbasso la temperatura e quindi deve partire l'unità esterna, la ventola gira ma il compressore non parte.
Dopo 3-4 tentativi di partenza l'unità interna và in allarme (cod. Errore H8). Ho fatto qualche test all'unità esterna, le connessioni e i fusibili sono ok e la termica del compressore non è intervenuta. Il modulo ipm è correttamente alimentato ma in uscita non c'è tensione.
Durante le varie prove in un paio di occasioni il compressore è partito, ma dopo aver girato per mezz'oretta ho provato a spegnerlo e non è più ripartito.
Da quel che ho capito sembra il modulo ipm danneggiato ma visto i costi dei ricambi daikin volevo una conferma da parte vostra. Inoltre vorrei sapere se è possibile comprare solamente il modulo anziché tutta la scheda
Grazie a tutti
Xxxxbazookaxxxx
Ti direi che è il modulo ipm ma ci son cose poco chiare,
5 ore fa, Diegob85 scrisse:
Intanto a macchine spente leva la tensione elettrica per almeno 3 minuti,ridalla,attendi un minuto che l’UE faccia il check e gli split si aprono e richiudono e provalo nuovamente.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Grazie per la risposta
Questa priva l'ho già fatta. Gli split fanno l'azzeramento correttamente ma quando provo a farla partire l'unità esterna si comporta sempre allo stesso modo.
Nei 2 casi in cui è partito ovviamente avevo anche l'uscita dell'IPM
