microinfo Inserito: 28 giugno 2021 Segnala Inserito: 28 giugno 2021 Alcune domande riguardo i dimmer applicati per illuminazioni a Led: 1) Effettivamente si risparmia sul consumo di energia elettrica ? 2) Possono danneggiare le lampade a led ? e quindi farle durare meno ? 3) Siccome non sempre è facile trovare un dimmer specifico per i led, (esempio per la mia serie vimar idea), l'alternativa è utilizzare i dimmer da inscatolare con un pulsante ? Voi che ne pensate ? li montereste ? Grazie
patatino59 Inserita: 28 giugno 2021 Segnala Inserita: 28 giugno 2021 1 Minore potenza = minore consumo. 2 Il Led non si danneggia, ma dipende da come è alimentato. 3 Non esiste un dimmer universale da scatola frutto civile, per il semplice motivo che non esiste un solo tipo di alimentatore per Led. La dimmerazione di un sistema illuminante a Led presuppone che tra la sorgente di alimentazione stabilizzata, necessaria a salvaguardare i componenti che seguono, e il Led propriamente detto, ci sia un regolatore che può essere analogico (in tensione) o digitale (ad impulsi PWM) Detto ciò è chiaro che mai e poi mai potrò mettere un dimmer di vecchio tipo, per esempio per alogene, su un alimentatore per Led o su una lampadina a 220 a Led, sperando che funzioni, anche se fosse dichiarato per Led ! La combinazione "Dimmer per serie civile"-"Lampadina a Led" DEVE essere univoca e dichiaratamente funzionante, se tecnicamente possibile, indicando i componenti esatti utilizzati. Non è per niente raro sentire malfunzionamenti dovuti all'accoppiamento di dimmer "universali" con lampadine "dimmerabili" , una vera scommessa contro il caso... L'unico prodotto che ha una maggior possibilità di essere dimmerato a 220 volt, e comunque da verificare, col giusto dimmer a bassa potenza, è la lampadina con i fili di led a vista, che ha una circuitazione interna ridotta all'osso, tanto è vero che si possono rilevare piccoli sbalzi di tensione a occhio, cosa impossibile con uno stabilizzatore elettronico incorporato in una lampadina a Led qualsiasi. La dimmerazione corretta si fa con un sistema di Led "pulito" (Stripled o Led di potenza senza driver) e un Driver dimmerabile, appositamente comandato da un sistema ben preciso e connesso su un apposito morsetto (che può essere indicato come PUSH, DALI o 0-10) Riassumendo: Per realizzare un sistema dimmerabile da serie civile, la strada più semplice è un pulsante collegato ad un apposito dimmer Push, con uscita a bassa tensione.
microinfo Inserita: 28 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2021 quindi va bene ad esempio per strisce led a 12v, ma per faretti a 220v dimmerabili led no. corretto ?
patatino59 Inserita: 28 giugno 2021 Segnala Inserita: 28 giugno 2021 (modificato) 9 minuti fa, microinfo scrisse: va bene ad esempio per strisce led a 12v E' sicuramente più sicuro che funzionino, abbinandole ad un dimmer con ingresso Push e un comune pulsante da serie civile. Per basse potenze dimmer e alimentatore possono essere nello stesso apparecchio, mentre sopra ai 30 o 40 Watt si deve usare un alimentatore a parte e porre il dimmer Push tra questo e la Striscia. Dimmer comunemente in commercio arrivano a 12 Ampere, che corrispondono a 144 Watt a 12 volt e ben 288 Watt a 24 volt. Per alte potenze e lunghezze oltre i 4m conviene acquistare strisce a 24 Volt, che a parità di Watt hanno meno caduta di tensione. Modificato: 28 giugno 2021 da patatino59
