mitsubishi msz-sf20va lampeggio ripetuto
Antonio011971
Ciao,
in camera ho questo spilt da ormai 10 anni, ma quest'anno da deciso di fare i capricci.
In sintesi, funziona per qualche ora, che puoi anche essere di meno, dopo di che, inizia a lampeggiare la spia sinistra all'infinito in modo costante, sino a quando non spengo.
Se poi dopo un pò lo riaccendo, funziona nuovamente per un po, per poi ripalesare il medesimo errore.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o riesce a darmi qualche indicazione sul possibile problema?
Grazie anticipatamente
Antonio
non è che uno degli split è in mode automatico e al raggiungimento del set point si commuta in "riscaldamento" andando in conflitto
Antonio011971
prima di tutto, grazie per avermi dato un tuo feedback,
comunque non mi sembra che commuti in riscaldamento, ha sempre funzionato correttamente, tra l'altro non l'ho mai utilizzati come riscaldamento, lasciando le impostazioni che mi aveva inserito l'installatore.
comunque ho anche provato a commutare le varie impostazioni, per poi reimpostarlo in climatizzazione, ma fa sempre lo stesso scherzo, dopo circa 4 ore inizia a lampeggiare, mentre gli altri due split continuano regolarmente. Considera che utilizzo un solo telecomando per tutti e tre gli spli
