blocco pompa irrigazione
Salve, da un po' di tempo sulla linea elettrica di casa si verificano spesso variazioni di tensione e si spengono sia la pompa che il press control che uso per irrigare il giardino. Come potrei rimediare a tale inconveniente?
se si spengono addirittura più che variazioni le chiemarei interruzioni..
comunque se gli apparecchi non hanno il riavvio automatico dopo black-out c'è poco da fare, devi eliminare il problema alla fonte..
Grazie per la risposta. Avevo pensato ad un dispositivo di protezione sovra e sotto tensione...potrebbe funzionare?
7 minuti fa, JAZZ scrisse:
Per le sovratensioni si, per le sotto tensioni no, a meno di impiegare un UPS.
se è il fornitore il problema comincerei a segnalarlo..
se invece è un problema interno al tuo impianto indagaci.
Ciao  JAZZ
Se è qualcosa che si verifica da circa 3 mesi a questa parte allora direi che può essere colpa dei troppi impianti Fotovoltaici (intendo quelli di una certa dimensione "Industriale", dai 20 kWp in su).
Le interruzioni di corrente stanno diventando, in generale, sempre più frequenti e si verificano solitamente tra le 11 e le 14 di tutti i giorni della settimana con spiccata preferenza per i sabati e le domeniche.
Si tratta di problemi della Rete Locale che ha difficoltà a gestire forti quantità di Energia che gli Impianti Fotovoltaici riversano con forti ed improvvisi Alti/Bassi in Rete (sole alto, cielo terso ma con molte nuvole sparse e magari anche un po' di vento che le fa correre).
Penso che E-Distribuzione sarà ormai sommersa da tempo dai reclami !
L'unica cosa che puoi fare sicuramente da te (o fartela fare) è  un sistema di avvio automatico che si aziona al ritorno della Corrente.
