del_user_174544 Inserito: 30 giugno 2021 Segnala Inserito: 30 giugno 2021 Il tv non ha audio e dalle misure si evidenzia la mancanza del 12v proveniente dal circuito di stabilizzazione costituito dal ci MP8706EN. Da quanto ho potutto vedere l'integrato è alimentato con 15 volt ma alla sua uscita non è presente il 12v. Non disponendo del componente chiedo se sia possibile con una qualche furbata rimediare con un componente diverso evitando così di fare l'ordine. Grazie
Dumah Brazorf Inserita: 30 giugno 2021 Segnala Inserita: 30 giugno 2021 (modificato) Verifica se l'uscita è in corto circuito verso massa (GND). Se quel chip ha un pin di ENABLE verifica la tensione a quel pin. https://studylib.net/doc/18618785/mp8706 Modificato: 30 giugno 2021 da Dumah Brazorf
del_user_174544 Inserita: 30 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2021 Centro al primo colpo! Non avevo fato questa misura dando per scontato un difetto suo, in effetti sui pin di uscita (SW) la resistenza è di circa 1 ohm. Adesso il corto da dove arriva? Alimenterà solo l'ic audio o anche altro ? Ciao
Dumah Brazorf Inserita: 30 giugno 2021 Segnala Inserita: 30 giugno 2021 (modificato) Per trovare il corto occorre iniettare corrente con un alimentatore da banco. Il componente che scalda è il colpevole. Potrebbe essere comunque quel chip oppure l'ic audio o semplicemente un condensatore smd in corto. Sei sicuro che faccia 12V quella linea? Modificato: 30 giugno 2021 da Dumah Brazorf
del_user_174544 Inserita: 30 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2021 Si, le tensioni del circuito sono 15, 5, 3.5 e questa 12. Ciao
del_user_174544 Inserita: 2 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2021 Ho alimentato con sorgente esterna il circuito 12v come suggerito da Dumah e ne l'ic audio ne i componenti associati surriscaldano. L'unico componente che sale di temperatura è l' mp8706 temo che sia lui stesso in corto. provvederò alla sostituzione. Ciao
Dumah Brazorf Inserita: 2 luglio 2021 Segnala Inserita: 2 luglio 2021 Quando togli il chip verifica col multimetro che non ci sia più il corto.
